Window Programm mit IPSYMCON Daten füttern.
Im Anhang ist ein Beispiel wie man auch Windows Programmen mit Daten aus dem IPSYMCON füttern kann.
Auf Schönheit oder die Formatierung der Daten des Beispiels habe ich nicht geachtet.
Es soll nur die „genialen“ Möglichkeiten dieses Programmes zeigen.:slight_smile:
Der Ordner C:\IP-SYMCON\logs_var muss gegebenfalls erstellt werden und die ZiP-Daten müssen da rein.
Dann auf die Exe klicken und die TXT-Files zum ausprobieren ändern. Dabei die Struktur nicht verändern (dh. bei der Zahlenänderung nicht auf Return drücken) damit das „EOF“ nicht verändert wird. zB.
Beispiel:
0 "entfernen und zB. 22,5 dafür einsetzen und speichern, wenn man nach Eingabe von 22,5 Return gibt, ist der Rest in einer neuen Zeile mit neuem „EOF“ -----> FALSCH !
logs_var.zip (12.1 KB)
