Wenn ich IPSymcon 2.2 auf eine FP mit Window 7 und 64 Bit installiere startet
der IPS - Server nicht, bzw. wird damit nicht fertig, von 10 Start´s geht es 1 Mal…
Installiere ich eine FP mit Window 7 und 32 Bit läuft es tadellos.
Gibt es eine Möglichkeit den Server neu starten zu lassen?
Ich habe bei mir die alte FHZ1000PC auch in Win7-64 mit den aktuellen FTDI- Treibern (V.2.06 signiert) am laufen. Allerdings habe ich die ID des Gerätes auf Standard-FTDI geändert (0403/6001)
Mittlerweile ist das Dank FT_Inf aber nicht mehr nötig. Ich kann Dir den Treibersatz zuschicken.
Files sind unterwegs. Bitte UNBEDINGT alte Treiber deinstallieren und mit FT_Clean (von FTDI-Seite) die Leichen aufräumen.
Das Ändern der IDs mache ich meistens dann, um so ein FTDI-Gerät ohne (aktuellen) Herstellertreiber zum Laufen zu bringen. Dann nutzt es den jetzt meistens vorhandenen Standardtreiber. Der Verlust der richtigen Beschreibung im Gerätemanger kann man Verschmerzen und hat keine Auswirkungen auf die Funktion.
