sollte beim Variableprofil „~WindDirection.Text“ der „Max Wert“ nicht bei 359 sein?
Es das so gewollt oder ein Fehler?
Jein. Das Verhalten ist aktuell korrekt (zumindest wie es eingebaut wurde). Ich vermute aber, du würdest die Assoziationen gerne anders definieren. Dupliziere das Profil und füg eine neue Assoziation für den Wert 360 hinzu und z.B. dem Text „-“. Evtl. wäre es sogar gut, dieses Verhalten standardmäßig anzubieten.
Der aktuelle Maximalwert 337,5 steht für NNW und ist die letzte Assoziation. Alles was darüber ist wird ebenfalls als NNW angezeigt, du kannst also bedenkenlos Werte bis 359,999… verwenden und diese werde korrekt angezeigt.
