habe Probleme damit WinAmp(Version 5.541) über IPS zum laufen zu bringen.Habe eine WinAmp Control Instanz angelegt und versuche diese dann über ein Script zu testen:
beende Winamp mal. Danach müsste IPS Winamp wieder neu starten. Wenn das funktioniert, dann solltest Du erstmal schauen, ob Du das Abspielen starten/stoppen kannst.
Also einfach mal eine Playlist starten (über Winamp) und dann über IPS per Skipt die Wiedergabe stoppen. Wenn das dann läuft, sollte der Rest auch funktionieren.
Ach ja, wahrscheinlich ist es kein Fehler, aber ich würde die Zeile:
$id=25573 /[Winamp Control]/; //WinAmpControlID
doch etwas anders schreiben, z. B.:
$id=25573; //WinAmpControlID
