Also meine Graphen liegen auch im Web_Data Ordner, aber die sind unter Media auch zu sehen, ohne kopieren (bild1).
Wenn ich das Dashboard öffne sehe ich auch alle Graphen, sie werden nur nie aktualisiert.
Was gibts denn da für Tricks, oder geht das wirklich nur wenn sie minütlich nach Media kopiert werden?
das ging ja schnell, danke dafür.
Aber irgendwie muss bei mir noch was falsch laufen, die Graphen werden im Dashboard immer noch nicht automatisch aktualisiert.
Muss ich da noch was einstellen, damit das funktioniert?
was hast Du denn genau gemacht? So waere die richtige Reihenfolge, sofern WIIPS2 bereits insalliert ist:
Update entpacken im IPSYMCON Ordner
login
Konfiguration auswaehlen
rrd Modul updaten
Erst danach sind die Funktionen dafuer verfuegbar. Jedes Image wird im Baum unter
.WIIPS / RRD Media
abgelegt und kann dann auf Wunsch beliebig verschoben werden. Als Name wird der Variablenname benutzt und erhaelt zusaetzlich den Parameter fuer den Zeitraum:
(Day)
(Week)
(Month)
(Year)
Die Dateien werden erst eingetragen, sobald die erste generiert wurde. Man kann dann im Baum direkt den Eintrag anklicken, um sich die aktuelle Grafik anzusehen.
login
rrd Modul updaten
bis aufs updaten habe ich das genauso gemacht, jetzt habe ich das updaten nachgeholt.
Die Images liegen bei mir aber in der Media Kategorie, allerdings mit Wert (Pfad) web_data\rrd\data
ame.
Sie werden aber nicht in die Kategorie .WIIPS verschoben. Dort liegt unter RRD nur der GraphBuilder und der DataPoller.
Ich habe jetzt auch schon gewartet das die Images neu generiert werden, da tut sich aber nichts mit verschieben und auch nichts mit update im Designer.
Soll ich vielleicht nochmal de/registrieren?
entschuldigung ich nehme alles zurück, geht alles.
Ich habe mir nochmal die downgeloadeten WIIPS angesehen und auch nochmal im Downloadbereich.
Ich habe gestern eine Version wiips_2.1(2).zip runtergeladen aber jetzt ist eine wiips_2.1a.zip da und mit der gehts.
Nochmals danke für die Hilfe.
