Ich kann mich nicht von meiner Arbeits aus auf das WIIPS schalten. Bekomme diese Fehlermeldung:
Gateway Timeout
The following error occurred:
[code=GATEWAY_TIMEOUT] A gateway timeout occurred. The server is unreachable. Retry the request.
Please contact the administrator.
Innerhalb meines Netzwerks funzts, wenn ich http://abc.dyndns.org:8081 aufrufe. Meine Firewall (Agnitum Outpost) hat eine Meldung gebracht, ob diese Verbindung immer Zugriff hat u. ich habe „IMMER“ ausgewählt.
Aber warum geht das jetzt vom Internet aus nicht??
Grund: Sicherheit und/oder IT-Richtlinien und/oder Benutzer bei ihrer Arbeit vor nicht dienlicher Internetaktivität zu schützen.
Freischaltung: eher unüblich - es sei denn du hast unschlagbare Bestechungsmöglichkeiten für eure IT bzw. Admin.
Diese Frage wäre besser in Richtung deines Netzwerkadmins bzw. der IT-Abteilung deiner Firma zu stellen…
Falls du Webseiten bei der Arbeit aufrufen kannst ist Port 80 (mehr oder weniger) offen. Also konfiguriere dann dein WIIPS auf Port 80. Falls du bereits auf dem Port 80 einen eigenen Webserver unter Apache hast, musst du dich in das Thema der Reverse-Proxie’s einarbeiten - Literatur dazu ist beim googeln zu finden.
