Hallo Oliver,
Dazu hast Du noch nie eine Anforderung hier im Brett hinterlassen. Das ist also fuer mich kein Grund, denn dies ist genauso auch mit RRD moeglich - dazu muss nur die Datenbank entsprechend generiert werden.
- Ich brauche die Graphen nicht als jpg sondern immer nur dann wenn ich die Auswertung starte. Dadurch ist viel weniger Last auf dem IPS Rechner.
Auch das ist nur eine Frage der Programmierung. Ob nun JPG, GIF oder PNG, das ist aus meiner Sicht sekundaer. Das die grafik nur dann erstellt wird, wenn man dies anfordert, steht schon laenger auf der ToDo Liste von WIIPS.
- Ich wollte keine statischen Multicharts sondern immer die Möglichkeit diese rückwirkend übereinander zu legen, um Abhänigkeiten sehen zu können.
auch das muss nur programmiert werden, ist bei Deiner Loesung ja nichts anderes.
- Wenn die Auswertung zu viel Perfomance benötigt, braucht man nur die Auswertescripts auf einen anderen Rechner mit Apache PHP schieben und den mysql connect zum Server machen.
und hier sind wir bei der Problematik, dass genau das nicht jeder User kann. Wir gehen bei dieser Problematik immer davon aus, wie der eigene Wissenstand ist - aber man muss bei Anwendungen eben ueber den Tellerrand schielen. Wenn 8 Leute aus dem Forum damit arbeiten, sind es immerhin noch mehrere 100 User, die davon keinerlei Ahnung haben.
- Ich würde definitiv mysql als Datenbank nutzen. Damit ist man dann auch frei, das ganze auf einem kleinen Linux laufen zu lassen.
Ich wuerde lieber SAPDB nutzen, ist wesentlich umfangreicher, schnell, transaktionsgesichert usw…laeuft natuerlich auch auf Linux.
Und? Jeder will etwas anderes und alles ist mir zuaetzlichem Installationsaufwand verbunden. Du hast doch bei Deinem Script auch schon den Betreuungsaufwand bemerkt, wenn etwas nicht klappt. Nun multipliziere das mal 100 und inklusive dem Support fuer Installation von mySQL, PHP und Apache usw. Deshalb ist es besser, eine SQL DB zu benutzen, die bereits vorhanden ist, und fuer Freaks kann man optional andere weitere Moeglichkeiten bereit stellen.
- Die Möglichkeiten mehrere Datenbank Typen im WIIPS zu berücksichtigen ist denke ich sehr aufwendig und zu zeitintensiv.
Nein, genau das ist die Loesung, die ich vorziehen wuerde.
Ich verstehe das es sehr aufwendig ist das WIIPS darauf anzupassen. Ich glaube jedoch das es viele begrüßen würden.
Ich selber bin aber nicht wirklich ein Progarmmierer, was man mit Sicherheit auch an meiner Strickerei erkennen kann. Es reicht halt für den Hausgebrauch. Ich würde gerne die Beta Test mitbetreuen und auch Funktionsanforderung prüfen und mit definieren. Ich habe nur leider kaum Zeit mich mit der Programmierung eines vorhandenen Systems zu beschäftingen. Bei meiner ersten class hab ich mir schon einen abgebrochen.
Oliver
ok, das wuerde aber auch aus meiner Sicht bedeuten, dass Deine Version eingefroren wird. Ich moechte auf keinen Fall Zeit in ein Projekt stecken, wo es am Ende dann immer wieder parallel Entwicklungen gibt. Das macht fuer mich und auch fuer die Nutzer keinen Sinn. Dann stecke lieber Deine Kraft in das von Dir genannte: " Ich würde gerne die Beta Test mitbetreuen und auch Funktionsanforderung prüfen und mit definieren."
Gruss Torro
PS: Bitte aus meinen Darstellungen heraus keine Glaubensdiskussion beginnen, ich moechte das Gesamtthema gern auf sachlicher Basis ausdiskutieren.
