hab gerade auf 3.0 Upgedate, hoffe ich zu mindestens, weil beim start der install.php kommt die Meldung „Willkommen zur IP-Symcon WebInterface (WIIIPS) Version 2 Installation“, wurde die Meldung bei ändern übersehen?
Nach der Installation sind zumindestens die MySQL optionen in Config Menue.
Dann gab es im Poller Script noch die Fehlermelung für Line 88 dort hab ich das Teilstück mit dem aus dem Forum ersetzt.
Wenn ich MySQL nutzen will muß ich mir das MySQL noch von einen anderen Anbieter runter laden und Installieren oder existiert die MySQL Datenbank schon irgend wo?
jep, ist erst im naechsten Update drin.
mySQL musst Du noch installieren oder einen Server benutzen, den Du vielleicht schon irgendwo hast.
Ich benutze zum einen einen Server im Internet und zum testen meinen Server auf dem NAS System.
