Mahlzeit,
wie viele TFK-868 kann ich an ein AKM anbinden? Ist die Menge an Objekten begrenzt?
Florian
Mahlzeit,
Florian
@paresy
der Fenster/Tür Kontakt fehlt in der Doku…
Steiner würde in solchen Fällen sagen : „Mal beim Verkäufer anrufen“.
Bruno
ich vermute mal nein, ist nicht begrenzt (bzw. nur theoretisch begrenzt durch die 5-stellige ID)
vermute mal
…hier wird nicht vermutet, hier wird gewusst. ![]()
ja ich weiß…hast ja Recht
jo - wie telefonieren sooo gerne :rolleyes:
Praktisch haben wir gar nicht so viele AKM im Lager, wie man anschließen könnte.
Wegen des Funk-Trafic sollten es nicht mehr als 10 Geräte sein - es gibt ja noch andere schöne IPS-868-Sachen …
MST
Hi Steiner,
es ging eher darum, wieviele TFKs an ein AKM angebunden werden können - nicht wieviele AKMs generell unterstützt werden
Soweit ich es verstanden habe, funken die TFKs mit den AKMs auf eine andere Art, als die AKMs mit dem USB-Modul, oder?
Konfu
Dort steht 10!!
was sollte daran anderst sein.
Vielleicht Rauchzeichen … :rolleyes:
Bruno
Wieso hat dann das AKM zwei Antennen (eine externe und eine interne SMD Antenne) wenn beide das gleiche Funksignal nutzen und wieso kann man dann nicht die Handsender direkt am USB-Modul betreiben?
Für mich klingt das irgendwie, als ob im AKM eine Umsetzung der Signale vorgenommen wird.
Ich hatte Steiners Aussage so verstanden, dass er gesagt hat wieviele AKMs oder andere Bausteine man in einem Setup betreiben sollte (nicht mehr als 10) - nicht wieviele „Clients“ an ein AKM angebunden werden können.
Wie gesagt - ich finde hierzu wenig Informationen und daher frag ich einfach mal frech
der AKM hat ganz genau EINE Antenne!
Es können 8192 Fernbedienungen angelernt werden.
Um Energie zu sparen (Batterielaufzeit) senden sie nur kurze Byte-Telegramme,
die dann vom AKM in das normale Funkprotokoll umgesetzt werden.
Dieser sendet es dann weiter an den USB-T, der wiederum 256 Geräte verwalten kann.
MST
Sehe ich das Richtig das sind dann
2097152 Fernbedienungen ?! :eek:
Ich glaube wenn ich die alle kaufen würde brauch ab morgen jemand nicht mehr zu Arbeiten.
Danke für die Antwort
Das hilft mir doch schonmal weiter und nun verstehe ich auch, wie das funktioniert. Supi!
Herzlichen Dank
konfu
