ich will ein Codeschloß über eine per Wiegand 26 Bus angeschlossene Tastatur ansteuern. Die Geräte stammen von unterschiedlichen Herstellern. Nun reagiert das codeschloß auf einen RFID-tag am Wiegand-Gerät, nicht aber auf den Tastencode. Am codeschloß selbst geht beides.
Weiß einer, ob Wiegand-Ports verschiedener Hersteller miteinander funktionieren sollten? Ich habe jetzt keine Idee, das Problem weiter einzugrenzen.
Wiegand funktioniert zwar technisch ähnlich wie RS485, aber dafür braucht man einen eigenen Adapter.
Solche gibt es um 100-150 Euro, in Australien hab ich einen um 40 gefunden, mit Versand sind es dann auch 70.
Alternative ist so wie wir das gerade machen:
Wiegand-Schnittstelle am Raspberry PI programmieren und der kann auch einen HTTP-Request beim Scan absetzen
Softwaretechnisch sehe ich da keine Probleme…
allerdings bin ich nicht gerade der „Elektroniker“ vor dem Herrn und weis nicht so recht wie ich diesen adapter bauen soll
könnt mir beim bau des adapters evtl. jemand hilfestellung leisten ?
Ich hab nach nem Beitrag hier aus dem Forum einen Wiegand2USB-Umsetzer incl. virtuellem Com-Port-Treiber bei Björn Gerberber (info@gengineering.de) bestellt.
Preis war um die 60€ mit Versand. Einfach mal da anfragen.
Ich hab damit einen Fingerscanner mit Wiegand26 ausgang angeschlossen und bekomme mit dem Umsetzer in IP-Symcon mit welcher Finger gescannt wurde bzw. da der Scanner auch einen RFID leser hat die Nummer des RFID Chips.
ich hab nun den Wiegand2USB Converter hier, leider krieg ich den nicht zum laufen, ich hab ihn als FTDI Device in IPS angelegt. Wenn ich folgendes sende
FTDI_SendText(28634 /*[FTDI]*/,"<STX>INFO<ETX>");
kommt mal überhaupt nix zurück
könnt mir vielleicht jemand auf die sprünge helfen ?
