Hallo vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen hab keine Lösung gefunden. Frage per Usb meine Viessmann Wärmepumpe ab (Symcon Win 11 Pro) und irgendwann bekam ich immer wider diese Fehlermeldungen ohne ersichtlichen Grund finde aber einfach keine Lösung dafür. Hat irgendwer eine Ahnung wo das herkommen kann? Zwischen den Fehlermeldungen funktioniert die Abfrage wider einwandfrei.
gruß Stefan
// 60 Sekunden Fehlermeldung Laufzeit unterdrücken
ini_set('max_execution_time', 150);
// Variablen Includieren
include( "ViessmannDeviceTools.inc.php" );
// Verbindung zur Heizung öffnen
ViessmannOpen();
// Wert Abfragen
ViessmannSetVariableByCommand( "BetriebsartHeizung", 52053 );
ViessmannSetVariableByCommand( "Warmwassertemperaturoben", 58530 );
ViessmannSetVariableByCommand( "VorlauftemperaturPrimaerquelle", 25814 )/10;
ViessmannSetVariableByCommand( "RuecklauftemperaturSekundaer", 55771 );
ViessmannSetVariableByCommand( "VorlauftemperaturSekundaer", 39911 );
ViessmannSetVariableByCommand( "BetriebsartLueftung", 50037 );
ViessmannSetVariableByCommand( "Ventil Heizen/WW", 23921 );
ViessmannSetVariableByCommand( "Heizkreispumpe", 18821 );
ViessmannSetVariableByCommand( "Primärpumpe", 22217 );
ViessmannSetVariableByCommand( "Verdichter", 55796 );
ViessmannSetVariableByCommand( "luftungablufttemperautr", 47634 );
ViessmannSetVariableByCommand( "luftungzulufttemperatur", 36363 );
ViessmannSetVariableByCommand( "luftungforttemperatur", 29711 );
ViessmannSetVariableByCommand( "luftungaussentemperatur", 30774 );
ViessmannSetVariableByCommand( "fortluftvolumenstrom", 50259 );
ViessmannSetVariableByCommand( "zuluftvolumenstrom", 43479 );
// Verbindung schliessen
ViessmannClose();
include( "ViessmannVariables.inc.php");
// Constants
define( "VIESSMANN_PING", chr(0x05) );
define( "VIESSMANN_KW_READ_PRAEFIX", chr(0x01).chr(0xF7) );
define( "VIESSMANN_KW_WRITE_PRAEFIX", chr(0x01).chr(0xF4) );
// init variables
$CurrentAction = ""; $CurrentProtocol = ""; $CurrentCommand = "";
$CurrentLength = ""; $CurrentSetValue = "";
$ViessmannDeviceID = GetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_DEVICE );
// get current Command if available or determine Device ID automatically
$Command = GetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
if ( $ViessmannDeviceID == "" AND strlen( $Command ) == 0 )
$Command = "R:KW:00F8:2: "; // retrieve Device ID
SetValueString( VIESSMANN_DEVICE_COMMAND, $Command );
if ( $Command != "" )
$CommandArray = explode(":", $Command);
$parts = count( $CommandArray );
if ( $parts > 0 ) $CurrentAction = $CommandArray[0];
if ( $parts > 1 ) $CurrentProtocol = $CommandArray[1];
if ( $parts > 2 ) $CurrentAddress = $CommandArray[2];
if ( $parts > 3 ) $CurrentLength = $CommandArray[3];
if ( $parts > 4 ) $CurrentSetValue = $CommandArray[4];
// Get remaining data in the com port via the buffer of the register variable
$ComData = RegVar_GetBuffer( VIESSMANN_VARIABLE_REGISTER );
// and merge it together with the passed data
$ComData .= $IPS_VALUE;
echo $CurrentAction."-";
if ($ComData == VIESSMANN_PING ) echo "Ping"; else echo strlen( $ComData );
// Process Com Data ----------------------------------------------------------
if ( $ComData == VIESSMANN_PING AND
( $CurrentAction == "R" OR $CurrentAction == "W" ) )
// No data expected (Command available), so execute command if available
// Check, if expected Action and Command capabilities fit
// Prepare Command Address + Length
$Address = chr(hexdec(substr($CurrentAddress,0,2)));
$Address .= chr(hexdec(substr($CurrentAddress,2,2)));
switch ( $CurrentAction )
case "R": // Read
$CommandString = VIESSMANN_KW_READ_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength);
$Command[0] = "-"; // Mark Command as executed
break;
case "W": // Write
$CommandString = VIESSMANN_KW_WRITE_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength).$CurrentSetValue;
$Command = ""; // Clear command
break;
default:
$CommandString = "";
break;
if ( $CommandString != "" )
SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND, $Command );
// Clear current result
SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_RESULT, "" );
// Send command to Viessmann heating device via COM Port
COMPort_SendText( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT, $CommandString );
else
if ( $CurrentAction == "-" and strlen( $ComData ) >= $CurrentLength )
// Com Data is equal or longer as needed
$Result = substr( $ComData, 0, $CurrentLength );
// Set Result in IPS Variable
SetValue( VIESSMANN_VARIABLE_RESULT, bin2hex($Result));
// if Device ID is initial and command was to retrieve device ID
if ( $ViessmannDeviceID == "" AND $Command == "-:KW:00F8:2: " )
// set device ID
$DeviceID = "";
for( $x=0; $x < strlen($Result); $x++)
if ( ord($Result[$x]) < 10 ) $DeviceID .= "0";
$DeviceID .= strtoupper(dechex(ord($Result[$x])));
SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_DEVICE, $DeviceID );
// clear command and remaining buffer of register variable
SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND, "" );
RegVar_SetBuffer( VIESSMANN_VARIABLE_REGISTER, "" );
else
// as a result is expected and the current length of data is not
// sufficient, write the data back to the buffer of the register var
if ( $Command != "" AND $CurrentAction == "-" )
RegVar_SetBuffer( VIESSMANN_VARIABLE_REGISTER, $ComData);
else
RegVar_SetBuffer( VIESSMANN_VARIABLE_REGISTER, "");
// Constant definition for processing ----------------------------------------
define( "VIESSMANN_GERAETEKENNUNG", chr(0x00).chr(0xF8) );
// Get XML
$DeviceXMLName = IPS_GetKernelDir()."scripts\\ViessmannDevice".$ViessmannDeviceID.".xml";
try
$ViessmannDeviceXML = simplexml_load_file( $DeviceXMLName );
catch (Exception $e)
$ViessmannDeviceXML = "";
function ViessmannGetCommand( $Command )
$CommandData = array();
global $ViessmannDeviceXML;
if ( !isset( $ViessmannDeviceXML ) OR $ViessmannDeviceXML == "" )
return false;
$CommandData["deviceid"] = $ViessmannDeviceXML["id"];
$CommandData["protocol"] = $ViessmannDeviceXML["protocol"];
// Get Command details
$ViessmannDeviceCommands = $ViessmannDeviceXML->commands[0];
foreach($ViessmannDeviceXML->commands[0] as $a => $XMLCommand )
if ( $XMLCommand["name"] == $Command )
$CommandData["name"] = $Command;
$CommandData["action"] = $XMLCommand["action"];
$CommandData["address"] = $XMLCommand->address[0];
$CommandData["length"] = $XMLCommand->length[0];
$CommandData["description"] = $XMLCommand->description[0];
$CommandData["format"] = $XMLCommand->format[0];
break; // for
if ( isset( $CommandData["name"] ) )
return $CommandData;
else
return false;
function ViessmannResultToHexDisplay( $Result )
$ResultConv = "";
if ( ord($Result[$x]) < 10 ) $ResultConv .= "0";
$ResultConv .= strtoupper(dechex(ord($Result[$x])));
return $ResultConv;
function ViessmannConvertData( $Command, $Data )
global $ViessmannDeviceID;
$ViessmannCommand = ViessmannGetCommand( $Command, $ViessmannDeviceID );
if ( $ViessmannCommand === false ) return false;
$Format = $ViessmannCommand["format"];
switch( $Format )
case "Boolean":
if ( ord( $Data[0] ) == 0 )
return false;
else
return true;
break;
case "Temperature10":
$lowByte = ord( $Data[0] );
$highByte = ord( $Data[1] );
return (( $highByte * 256 ) + $lowByte ) / 10;
break;
case "Temperature100":
return (( $highByte * 256 ) + $lowByte ) / 100;
break;
case "Count" or "Mode":
$Count = 0;
$HexString = ViessmannResultToHexDisplay( $Data );
for ( $x=0; $x < strlen( $Data ); $x=$x+2 )
$hex = substr( $HexString, $x,2 );
$dec = hexdec( $hex );
switch ( $x )
case 0:
$Count = $Count + $dec;
break;
case 2:
$Count = $Count + ( $dec * 256 );
break;
case 4:
$Count = $Count + ( $dec * 65536 );
break;
case 6:
$Count = $Count + ( $dec * 16777216 );
break;
default:
break;
return $Count;
break;
case "BooleanPercent":
return "BOOLEANPERCENT convertion not coded yet.";
break;
case "Triple":
return "TRIPLE convertion not coded yet.";
break;
case "Mode":
return hexdec(ord($Data[0]));
break;
case "ControlID":
$Result = "";
for( $x=0; $x < strlen($Data); $x++)
if ( ord($Data[$x]) < 10 ) $Result .= "0";
$Result .= strtoupper(dechex(ord($Data[$x])));
return $Result;
break;
default:
return "";
break;
return $ConvertedResult;
function ViessmannGetData( $Command )
$Run = 1; // Maximum time a recheck is done, if Ping (0x05 is returnvalue)
// get Command Data
$ViessmannCommand = ViessmannGetCommand( $Command );
// clear previous result
do
// create command string and send to COM Port
$CommandString = "R:".$ViessmannCommand["protocol"].":".$ViessmannCommand["address"].":".$ViessmannCommand["length"].": ";
//$StartTime = microtime(true);
//$RunTime = 0;
SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND, $CommandString );
// wait for execution
$status = getvalue( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
//while ($status != "" AND $RunTime < 1 )
//$status = getvalue( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
//$RunTime = microtime(true) - $StartTime;
sleep(5);
// get result
$Result = hex2bin(GetValue( VIESSMANN_VARIABLE_RESULT ));
if ( $Result != chr(0x05) ) $Run = -1;
$Run--;
} while ( $Run > 0 );
return $Result;
function ViessmannSetData( $Command, $Data )
// get Command Data
if ( $ViessmannCommand["action"] != "ReadWrite" ) return false;
$CommandString = "W:".$ViessmannCommand["protocol"].":".$ViessmannCommand["address"].":".$ViessmannCommand["length"].":".$Data;
while ($status != "") $status = getvalue( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
// get result
return $Result;
function ViessmannOpen()
// Open Com Port
if ( COMPort_GetOpen( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT ) != true )
COMPort_SetOpen( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT, true );
IPS_ApplyChanges( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT );
function ViessmannClose()
// Close Com Port
if ( COMPort_GetOpen( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT ) != false )
COMPort_SetOpen( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT, false );
function ViessmannSetVariableByCommand( $Command, $Var )
$Value = ViessmannGetData( $Command );
if ( $Value === false )
SetValueBoolean( VIESSMANN_VARIABLE_CONNECTOK, false );
else
SetValueBoolean( VIESSMANN_VARIABLE_CONNECTOK, true );
SetValue( $Var, ViessmannConvertData( $Command, $Value ) );
// Constants
// init variables
case "R": // Read
break;
case "W": // Write
break;
default:
break;
else
// set device ID
$DeviceID = "";
else
else
