Immer wenn ich mich mit dem Chart-Widget beschäftige, stellen sich mir neue Fragen:
[ul]
[li]Kann man die Linienstärke eines Graphen beeinflussen (mir ist die Linie zu dünn)?
[/li][li]Kann man die Gitternetzlinien mittels Button ein- / ausblenden (wenn ja - wie löse ich so was?
[/li][li]Für was ist in den Properties das Feld „Umrechnungs Faktor“, mir fällt da keine vernünftige Verwendung dazu ein?
[/li][/ul]
Bedanke mich schon mal bei allen, die mir auf die Sprünge helfen…
Gruß Werner
Einstellung der Linienstärke von Graphen kommt mit der 3.2
Gitternetz ausblenden kannst Du über die Farbe der Gitternetzlinien realisieren.
Umrechnungsfaktor ermöglicht die Umrechung jedes Wertes im Graphen um einen bestimmten Faktor (zB könnte man dadurch eine primitive Umrechnung von kWh auf Euro realisieren …).
Hallo Andreas,
danke für deine Infos.
Kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie ich mittels einer Checkbox die Gitternetzlinien ausblende (also so wie du es mir geraten hast, die Gitternetzfarbe auf die Hintergrundfarbe setze)?
Gruß und danke, Werner
Mit einer CheckBox ist das leider nicht möglich, das kannst Du nur fix in den Widget Einstellungen vornehmen…
