(wieder IPSLibary) IPS 7.0 - Skripte funktionieren nicht mehr
nach der Umstellung auf die Version 7.0 funktionieren einige meiner Skripte nicht mehr, speziell die Abfrage der Daten von meiner Phoenix Contact SPS ILC350PN. Folgend findet ihr mein Skript und die dazugehörige Fehlermeldung.
//include(IPS_GetScriptFile(52434 ));
//$file = "pdd.csv";
//$delimiter = ",";
//$data_pdd = get2DArrayFromCsv($file,$delimiter);
// Anlegen der Variablen aus csv Datei
//$anzahl = count($data_pdd); // Anzahl der anzulegenden Variaben
// standard string append
//$str = '';
//for ($i = 1; $i < $anzahl; $i++) {
//	$str .= '<i><n>'.$data_pdd[$i][0].'</n></i>';
//$xml_data = "<body><item_list>".$str."</item_list></body>";
$xml_data = GetValueString(30572   );
$anzahl = GetValue(54739  );
//$xml_data = 15888 ;
//$anzahl = 21730 ;
//<version>1.0</version><client>ILC_PDD</client><client_ver>0.01</client_ver><item_list_size>10</item_list_size>
$URL = "http://192.168.1.152/cgi-bin/ILRReadValues.exe";
			$ch = curl_init($URL);
			//curl_setopt($ch, CURLOPT_MUTE, 1);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
			curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml_data");
			curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
			$output = curl_exec($ch);
			curl_close($ch);
			//echo $output;
//Pass results to the SimpleXMLElement function
try{
$xml = new SimpleXMLElement($output);
//print_r($xml);
} catch (Exception $e) {
    echo $e;
    exit;
$parID = IPS_GetCategoryIDByName("HTTP", 0);
//Schleife zum Anlegen der Variablen
for($i=0; $i<($anzahl-1); $i++)
//$i=30;
		$varName =  $xml->item_list[0]->i[$i]->n;
		$varWert =  $xml->item_list[0]->i[$i]->v;
		//echo $varWert;
		$varID = IPS_GetVariableIDByName((string)$varName, $parID);
			if ($varID === false)
 				echo "Objekt nicht gefunden!";
			else
 				//echo "Die Objekt-ID lautet: ". $varID;
			$varInfo = IPS_GetVariableCompatibility($varID);
			$varTyp = $varInfo["VariableType"];
			switch ($varTyp) {
    				case 0:
					if ($varWert == '0')
					SetValueBoolean($varID, FALSE); // Boolean
					if ($varWert  == '1')
					SetValueBoolean($varID, TRUE); // Boolean
				  	break;
					case 1:
        			SetValue($varID, (integer)$varWert); // Integer
        			break;
					case 2:
        			SetValue($varID, (float)$varWert); // Float
        			break;
				 	case 3:
        			SetValue($varID, (string)$varWert); // String
        			break;
Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 [internal function]: IPSLogger_PhpErrorHandler(2, 'Variable mit de...', 'C:\\ProgramData\\...', 67)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\14963.ips.php(67): IPS_GetVariableIDByName('ZENTRAL.Zentral...', 56209)
#2 {main}
  thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 24
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php on line 91 and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(91): IPSLogger_PhpErrorHandler(8192, 'Function utf8_d...', 'C:\\ProgramData\\...', 91)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(506): IPSLogger_OutLog4IPS(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...')
#2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(39): IPSLogger_invokeLoggers(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...', '\n  134 in scrip...', 0)
#3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php(134): IPSLogger_Out(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...')
#4 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(33): IPSLogger_Err('PHP', 'Error: Uncaught...')
#5 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(121): IPSLogger_PhpErrorHandler(1, 'Uncaught Argume...', 'C:\\ProgramData\\...', 24, NULL)
#6 [internal function]: IPSLogger_PhpFatalErrorHandler()
#7 {main}
Habe eine ähnlich Fehlermeldung im Forum gefunden und daraufhin auch die IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php angepasst, scheinbar ohne Erfolg. Kann mir evtl. jemand helfen oder einen Tipp geben?
Danke und schöne Grüße
Daniel
Du hättest vor dem Update von symcon die Migrationsanleitung lesen sollen, da steht das man vorher die IPSLibary updaten muss.
Jetzt kannst musst du erstmal per Hand den Logger anpassen und dann den Rest davon updaten:
Hallo Michael,
danke für den Hinweis, das mit dem Update habe ich natürlich überlesen…
Ich habe die Date IPSLogger_PhpErrorHAndler.inc.php nun folgend geändert:
	/**@addtogroup ipslogger
	 * @file          IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
	 * @author        Andreas Brauneis
	 * @version
	 * Version 2.50.1, 31.01.2012<br/>
	 * Script für PHP ErrorHandler
	 * Dieses Script dient zur Anbindung des PHP ErrorHandlers. Registriert wird das Script in PHP
	 * durch folgenden Eintrag in der Datei "php.ini" im Root Verzeichnis von IPS:
	 * <pre>auto_prepend_file="<<ReplacePathToIPSymcon>>\scripts\IPSLogger_PhpErrorHandler.ips.php"</pre>
	 * Mit der IPS Version 2.5 ist dieses File über die Datei "__autoload.php" zu registrieren, die
	 * bei jedem Script Aufruf automatisch geladen wird.
	 *	<pre>include_once "\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.ips.php";</pre>
	//function IPSLogger_PhpErrorHandler ($ErrType, $ErrMsg, $FileName, $LineNum, $Vars)
	function IPSLogger_PhpErrorHandler ($ErrType, $ErrMsg, $FileName, $LineNum) //$Vars entfernt
		//if (error_reporting() == 0) {return false;}   // No Reporting of suppressed Erros (suppressed @)
		if (error_reporting() !== E_ALL ^ E_DEPRECATED) {return false;}   // No Reporting of suppressed Erros (suppressed by @), see https://www.php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php#125938
		require_once "IPSLogger.inc.php";
		$ErrorDetails = c_lf."   Error in Script ".$FileName." on Line ".$LineNum;
		$FatalError   = false;
		switch ($ErrType) {
			case E_ERROR:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_WARNING:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Warning: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			case E_PARSE:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Parsing Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_NOTICE:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Notice: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			case E_CORE_ERROR:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Core Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_CORE_WARNING:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Core Warning: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_COMPILE_ERROR:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Compile Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_COMPILE_WARNING:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Compile Warning: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_USER_ERROR:
				IPSLogger_Err("PHP", 'User Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
			case E_USER_WARNING:
				IPSLogger_Err("PHP", 'User Warning: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			case E_USER_NOTICE:
				IPSLogger_Err("PHP", 'User Notice: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			case E_STRICT:
				$FatalError = true;
				IPSLogger_Err("PHP", 'Runtime Notice: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			case E_DEPRECATED:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Deprecated: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				break;
			default:
				IPSLogger_Err("PHP", 'Unknown Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
				$FatalError = true;
				break;
		global $_IPS;
		if (array_key_exists('ERROR_COUNT', $_IPS)) {
			$errorCount=$_IPS['ERROR_COUNT'] + 1;
		} else {
			$errorCount=1;
		$_IPS['ERROR_COUNT'] = $errorCount;
		// Abort Processing during "Abort Flag"
		if (array_key_exists('ABORT_ON_ERROR', $_IPS) and $_IPS['ABORT_ON_ERROR']) {
			exit('Abort Processing during Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
		// Abort Processing during "FATAL Error"
		} elseif ($FatalError) {
			exit('Abort Processing during Fatal-Error: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
		// Abort Processing during maximal Error Counter
		} elseif ($errorCount > 10) {
			IPSLogger_Err("PHP", 'Maximal ErrorCount exceeded for this Session --> Abort Processing');
			exit('Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: '.$ErrMsg.$ErrorDetails);
		} else {
			return false;
	//$old_error_handler = set_error_handler("IPSLogger_PhpErrorHandler",E_ALL);
	$old_error_handler = set_error_handler("IPSLogger_PhpErrorHandler",E_ALL ^ E_DEPRECATED);
	function IPSLogger_PhpFatalErrorHandler() {
		if (@is_array($e = @error_get_last())) {
			//print_r($e); echo "Reporting=".error_reporting()."\n";
			$code = isset($e['type']) ? $e['type'] : 0;
			$msg  = isset($e['message']) ? $e['message'] : '';
			$file = isset($e['file']) ? $e['file'] : '';
			$line = isset($e['line']) ? $e['line'] : '';
			switch($code) {
				case E_ERROR:
				case E_PARSE:
				case E_CORE_ERROR:
					IPSLogger_PhpErrorHandler ($code, $msg, $file, $line, null);
					break;
				default:
					break;
	register_shutdown_function('IPSLogger_PhpFatalErrorHandler');
Leider funktioniert das Skript dann immer noch nicht. Passen meine Änderungen überhaupt?
Danke für die Antwort.
Schöne Grüße
Daniel
