ich habe u.a. von Fibaro den Roller Shutter FGRM222.
Wie und wo kann ich die Parameter dauerhaft ändern? Ich will diese nicht in einem PHP-Script nutzen.
So soll z.B. der Parameter 18 auf 0W und der Parameter 22 auf 15 gesetzt werden?
Gibt es eine separate Parameterdatei oder kann ich die Parameter über die Oberfläche der Konsole ändern?
Alexander
Hallo Alexander,
wenn dein z-wave Geräte (Roller Shutter) in IPS angelegt ist, kannst du in der Instanz über den Button „Parameter editieren“
und im folgenden Fenster erstmal Einlesen lassen, dauert etwas - manchmal muss man (mehrfach) „Wiederholen“- bis alle Parameter gelesen sind.
Dann kannst du Ändern und es wird sofort geschrieben in das Gerät.
lueralba
Hallo lueralba,
vielen Dank für die tolle Unterstützung. Änderung hat funktioniert.
Alexander
