Ich habe für die Jalousien Szenen erstellt (Gira UP Jalousieaktor, 8 Szenen möglich). Wie kann ich diese aus IPS heraus anfahren resp. welches ist da die korrekte Funktion?
Der Datentyp in KNX ist 17.001, dies scheint aber so in IPS nicht vorhanden zu sein oder ich finde es nicht.
Ist normal… weil 0 (0-255) der erste mögliche Wert ist… Somit ist die Szene 1 = 0. Kannst natürlich deine erste Szene auch 0 (Null) nennen, dann stimmt es wieder !!!
bin gerade auf Deine Frage bezüglich des Szenen Abrufs gestoßen.
Ich spiele seit dem Wochenende mit IPS an meiner KNX Anlage. Und jetzt hänge ich gerade genau am Szenen Aufruf.
EIS 6 mit Szenennummer - 1 ist mir klar.
Aber wie muss ich den Szenenaufruf ( Betriebsmodiumschaltung an meinen B.IQs und diverse Dali Effekte etc. ) in IPS anlegen, dass der Wert auf den Bus geeschickt wird?
Moin Joerg,
bin zwar nicht Dani aber vielleicht kann ich Dich ja auch auf den richtigen Weg bringen?!
Dazu mal ne Frage. Wie wird die Betriebsumschaltung bei den B.IQs gemacht? Was für EIS-Typen brauchst Du für deine DALI-Gruppenadressen? Das sind Infos die sehr helfen!
Im Grunde ist es doch immer das Gleiche! Du erstellst ne KNX-Instanz mit dem richtigen EIS-TYP und der richtigen Gruppenadresse und schickst dann per EIS_Scale, EIS_Switch, etc. die Werte auf den Bus.
Wo hängt es denn bei dem Szenenaufruf?
kein Thema, ich binfroh über jeden, der mir Tips geben kann
Also die Betriebsmodi sind in Szenen in den B.IQs hinterlegt, da ich "anwesend = Komfortmodus, abwesend = Absenkung und Nacht " auch och zentral Befehle verknüpft habe.
Es geht also nur um Lichtszenenaufruf, also einen 1 Byte Ich lege aösp eine neue Instanz an, wähle EIB Gerät aus, trage die GA meiner Lichtszenennebenstelle ein und als Funktion wähle ich EIS 6 Dim Value oder EIS 6 Scale.
Wo hinterlege ich jetzt den zu sendenden Wert ( 0 … 255 ) und wie löse ich die Funktion im WF aus?
Mit den Effekten oder oder besser RGB Sequenzen läuft es genauso, nur dass hier ein Wert größer 64 gesendet wird.
… ich bin ein bissel verwirrt! Du hast doch im Grunde schon das Gleiche in dem Thema " ANFÄNGERFRAGE " gefragt?!
Das hier ist doch nix anderes! Du willst ne KNX-INSTANZ bzw. ne VARIABLE per WF/IF schalten und einen Wert auf den BUS senden. Wie Du eine Szene abrufst steht hier im Thema auch schon geschrieben!
Willst Du es per Skript machen musst Du bei EIS 6 folgenden Befehl eintippen und ausführen klicken:
EIB_Scale(29793, 0) // ID der KNX-INSTANZ und WERT anpassen nicht vergessen
