hier MacOS — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware.
Ist beschrieben wie man den Server via Menü stoppen kann. Wie geht es mit einem Terminal Befehl, so dass das letzte Ereignisskript noch ausgeführt wird? Mit anderen Worten wie lautet das Pendant des Win Befehls net stop?
Hans
nutzt niemand einen Mac als IPS Server? Mit kill bzw killall kann man die Prozesse stoppen aber dann startet IPS sofort wieder neu.
@paresy Gibt es wirklich keine Möglichkeit?
Hans
Hat etwas länger gedauert
Starten
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/de.ips.service.plist
Stoppen
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/de.ips.service.plist
Moin Michael,
direkt nach dem Urlaub ausprobiert und funktioniert. Da IPS als root läuft lässt sich das Ende direkt mit exec ohne sudo starten.
Man sollte es vielleicht mit in die Doku aufnehmen.
Hans
