Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe eine Integer-Variable angelegt mit der ich per zugehörigem PHP-Script in eigener Aktion einen Heizstab zwischen drei Betriebsarten umschalten kann:
0 = Ausgeschaltet
1 = Automatik
4 = Handbetrieb Heizen
Ich habe ein entsprechendes Profil mit den Werten angelegt und das sieht in der VISU jetzt so aus:
So weit, so gut. Ich kann auch mittels Klick auf die entsprechenden Schaltflächen die Betriebsart umschalten. Das funktioniert. Allerdings bleibt in der VISU immer die Schaltfläche „Handbetrieb Heizen“ aktiv. Sieht also so aus, also ob der Wert der Variable selbst nicht geändert wird, obwohl der angeklickte Wert im Script sauber verarbeitet wird.
Wie kann ich realisieren, dass auch die jeweils richtige Schaltfläche in der VISU nach Klick darauf aktiviert wird?
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, die mir da fehlt, oder?
Rainer
