ich versuche mich seit einigen Stunden am IP-Symcon und habe trotz diverser Anleitungen noch keinerlei Erfolgserlebnis gehabt.
Zum einen habe ich Schwierigkeiten die unterschiedlichen Kanäle zu verstehen.
So hat der Rauchmelder (HMIP-eTRV) 8 Unterschiedliche Kanäle (0-7) und auf Kanal 1 kann ich über Syncon immerhin ein Level in Prozent setzen, aber keine Temperatur, wie in allen Apps. Sonst sehe ich nur Werte die ich nicht verändern kann. (Temperatur, …)
Die Schaltaktoren (HmIP-BSM) haben gleich 9 Kanäle (0-8) und ich sehe über IP-Syncon für einen einfachen Schalter gleich 5x Aus/An. Leider habe ich keine Anleitung gefunden um das alles zu verstehen.
Das gleiche auch bei anderen Geräten. Wie verschaffe ich mir da Durchblick? Ich konnte auch nach längerer Suche unendliche viele Anleitungen zum Thema Homematic einrichten finden, aber keine einzige befasst sich mit den eigentlichen Geräten bzw. der Beschreibung was dort was macht.
Ok, bei den Schaltern scheint es Kanal 4 zu sein, so wie man es auch in der CCU2 sieht, aber bei den Heizungsthermostaten kann ich anscheinend keine Temperatur einstellen?
Hast Du Dich schon einmal mit den Datenpunkten beschäftigt? In deren Dokumentation steht eigentlich drin welches Gerät welche Kanäle hat und welche Aufgabe die haben.
