ich habe drei Web-Cams:
DIGITUS: DIGITUS® Professional
Wer kann mir helfen, diese in IPS bzw. ins Webfront einzubinden?
Welche Informationen benötigt ihr noch?
Bitte um Hilfestellung.
Jimmy
Jimmy
Hy,
vieleicht hilft dir das weiter " siehe Script Library Sammlung ".
http://www.ip-symcon.de/forum/f56/videoueberwachung-6653/
Gruß Michael
Ich nehme mal an, dass die Cams auch eine URL für ein Live-Bild bereitstellen. Dann solltest Du mit http://www.ip-symcon.de/forum/f60/webcams-uberwachungskameras-webfront-7705/ glücklich werden.
Hallo Jimmy,
die Intervall-Bildanzeige wie in dem von Horst genannten Thread ist annehmbar aber für mich nicht die beste Lösung da hier nur Standbilder in einem einstellbaren Intervall übertragen werden.
Für mich persönlich nutze ich immer noch die Möglichkeit einer benutzerdefinierten Seite in der ich das WebCam eigene Applet eingebunden habe, somit habe ich ein richtiges Livebild.
Hier stellt sich jetzt nur die Frage welche Version von IPS Du nutzt.
Bei V2.0 mußt Du noch selbst Hand anlegen um die benutzerdefinierte Seite in Webfront einzubinden.
Seit der letzten Beta V2.1 geht das über die Console über den Punkt „Webfront konfigurieren“.
In beiden Fällen mußt Du dir im Userverzeichnis eine webfrontkonforme Seite anlegen in der das Applet deiner WebCam abgefragt wird. Ist ein wenig kompliziert aber es klappt hervorragend.
Bei Interesse kann ich Dir gerne meine Quellcode der benutzerdefinierten Seite überlassen, ist kein Zauberwerk aber zumindest ein Anfang.
Hallo Werner,
das hört sich doch schon mal gut an. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Ich nutze die Beta 2.1.
Ich bekomme nur nicht die URL für den Live-Stream raus. Und genau da bräuchte ich Hilfe. Rechtsklick auf dem Stream ist von Haus aus deaktiviert.
Die Frage ist nur, was kann ich zur Verfügung stellen, damit mir jemand helfen kann.
Jimmy
Naja, ich würd mal in der Bedienungsanleitung schauen oder auf der Webseite. Normal kann man die Kamera über Befehle steuern. ein Stream kann verschieden zusammen gesetzt sein. z.B. cgi-bin/cam 1-n. Das muss aber in der Anleitung stehen.
Und das beste Heilmittel ist Firefox mit Firebug als Plugin. Das hat hier schon manchen schalflose Nächte erspart.
Hallo Werner,
mit Firebug hatte ich es auch schon probiert, doch der Quelltext ist so gewaltig, ich finde einfach nicht die betreffende URL.
Kannst du mir helfen, wenn ich dir den Quelltext als PM zukommen lasse?
Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Jimmy
webcamXP :: The Powerful Webcams And Network Cameras Software For Windows
damit kannst Du deine Webcam auswählen und auch Code generieren lassen So hast Du zumindest deinen Stream.
Bei FireBug gibt es als zweites Icon von rechts den Mauszeiger mit Rechteck drunter. Damit brauchst Du nur auf ein Element zu klicken und es wird in der HTML-Ansicht ausgewählt.
Danke Horst,
entsprechenden Absatz habe ich nun gefunden, doch den Stream bekomme ich einfach nicht auf.
Das ist der Code:
<embed height="592" width="704" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/" target="myself" controller="true" autoplay="true" qtsrc="rtsp://192.168.0.15:90/live/mpeg4" src="empty.mov"/>
Kannst ja mal das hier testen.
<html>
<head>
<title>Example - auto refresh</title>
</head>
<body>
<p align=left>
<font size="7" face="Comic Sans MS" color="#FF0000">
Network Camera Demo
</font>
</p>
<p align=left>
<!-- Begin of scripts to auto refresh the image. Change the IP address in the image URL and refreshrate if necessary. //-->
<script language=javascript>
var image="http://192.168.0.15:90/live/mpeg4"; //IMAGE URL
var refreshrate=5; //SECONDS BETWEEN REFRESH
var imgwidth=352; //IMAGE WIDTH
var imgheight=240; //IMAGE HEIGHT (NTSC:240; PAL:288)
function refresh(){
document.images["pic"].src=image+"?"+new Date();
setTimeout('refresh()', refreshrate*1000);}
document.write('<img src="'+image+'" height="'+imgheight+'" width="'+imgwidth+'" name="pic">');
if(document.images)window.onload=refresh;
</script>
<!-- End of scripts to auto refresh the image. //-->
</p>
</body>
</html>
