Hier wie ich es zur Zeit löse:
Ein ‚Define‘ File auf jedem Server (halte ich der Einfachheit halber auf allen gleich), exemplarisch:
//Array der Variablen mit System, Name und ID
#Achtung erstes Element des Arrays muss leer sein!
# Block für Variablem auf dem aktiven Server
# Serverinformationen
$server[] = array('Name' =>"",'IP' => "");
$server[] = array('Name' =>"Demo Server", 'IP' => "194.160.98.50");
$server[] = array('Name' =>"RASPI 1", 'IP' => "194.160.98.33");
$server[] = array('Name' =>"RASPI 2 piVCCU", 'IP' => "194.160.98.32");
$server[] = array('Name' =>"Raspberry Steuerung Keller", 'IP' => "194.160.98.26"); # Steuerung Keller
# Variablen für Status LAN HW (online, offline, inaktiv)
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog LAN/Demo Server", 'ID' => 40981);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog LAN/RASPI 1", 'ID' => 24486);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog LAN/RASPI 2 piVCCU", 'ID' => 16241);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog LAN/Raspberry Steuerung Keller", 'ID' => 31715);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Watchdog LAN/Demo Server", 'ID' => 57351 /*[Watchdog\LAN HW\Watchdog LAN\Demo Server]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Watchdog LAN/RASPI 1", 'ID' => 34276 /*[Watchdog\LAN HW\Watchdog LAN\RASPI 1]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Watchdog LAN/RASPI 2 piVCCU", 'ID' => 11822 /*[Watchdog\LAN HW\Watchdog LAN\RASPI 2 piVCCU]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Watchdog LAN/Raspberry Steuerung Keller", 'ID' => 13860 /*[Watchdog\LAN HW\Watchdog LAN\Raspberry Steuerung Keller]*/);
# Variablen für Fehler
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog Status/Watchdog Status String", 'ID' => 39117);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog Status/Datenaustausch", 'ID' => 20412);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Watchdog Status/LAN HW", 'ID' => 33519);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Watchdog Status/Datenaustausch", 'ID' => 29938 /*[Watchdog\Watchdog Status\Watchdog Status\Datenaustausch]*/ );
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Notification Control Test/Notification Control Test", 'ID' => 30182 /*[Watchdog\Notification Control Test\Notification Control Test\Notification Control Test]*/ );
# Block für Datenaustausch zwischen den Servern
# Variablen für Temperaturen
$variable[] = array('Server' => "", 'Name' => "", 'ID' => "");
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Pool oben B1000006779B8C28/Temperatur", 'ID' => 55035);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Pool mitte A200000677F73328/Temperatur", 'ID' => 59059);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Pool unten 8E0000067802D628/Temperatur", 'ID' => 28399);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Pool Solar Dach 460416C1CE6DFF28/Temperatur", 'ID' => 15371);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Sauna 8400080215A5A10/Temperatur", 'ID' => 30406);
#$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Temp Pool Filter In (28b84d78060000d8)/Temperatur", 'ID' => 34645);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Speicher 1 1000802E60710/Temperatur", 'ID' => 35896);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18B20 Speicher 2 CA000802157C410/Temperatur", 'ID' => 30268);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 3 3F000802A08F10/Temperatur", 'ID' => 46010);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 4 570008021514110/Temperatur", 'ID' => 11097);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 5 8E000802157B010/Temperatur", 'ID' => 16984);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 6 270008021445610/Temperatur", 'ID' => 21637);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 7 5C00080215F0510/Temperatur", 'ID' => 31989);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Speicher 8 23000802D7A610/Temperatur", 'ID' => 47028);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Heizung Aussentemp 4E000802142B210/Temperatur", 'ID' => 19083);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Solar Speicher oben 4200080215A9910/Temperatur", 'ID' => 56778);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Solar Speicher unten A5000802C83910/Temperatur", 'ID' => 39842);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Tim 9600080170A0F310/Temperatur", 'ID' => 43182);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Warmwasser D20008021589710/Temperatur", 'ID' => 25538);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_DS18S20 Zirk 2 D6000802161E210/Temperatur", 'ID' => 36065);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte & Parameter/Pool Temp AVG", 'ID' => 32042);
# Analog In Hütte
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "GeCoS/Convert AD", 'ID' => 28708 /*[Steuerung\Pool\Soll Werte\GeCoS AD Wandlung triggern\Convert AD Solar Pool]*/);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Hütte/Eingang X0", 'ID' => 53310);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Hütte/Eingang X1", 'ID' => 35169);
# Analog In Keller
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Ist Werte & Parameter/Convert AD Garagentore", 'ID' => 24248);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Keller/Eingang X0", 'ID' => 35587);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Keller/Eingang X1", 'ID' => 20889);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Keller/Eingang X2", 'ID' => 12459);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_4AnalogIn Steuerung Keller/Eingang X3", 'ID' => 34202);
# Sollwerte Digital Out
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Hütte/Ausgang X2", 'ID' => 57767);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Hütte/Ausgang X3", 'ID' => 14018);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Hütte/Ausgang X4", 'ID' => 45868);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Hütte/Ausgang X5", 'ID' => 52699);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Hütte/Ausgang X6", 'ID' => 25014);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "GeCoS_16Out Steuerung Keller/Ausgang X0", 'ID' => 10007);
# HW Health Status
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Hütte CPU AverageLoad", 'ID' => 10140);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Hütte CPU Temperature", 'ID' => 11841);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Keller CPU AverageLoad", 'ID' => 17423);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Keller CPU Temperature", 'ID' => 51650);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Hütte Reboot Counter", 'ID' => 15472 );
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Keller CPU Status", 'ID' => 12291 );
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "RASPI Health Status/Raspberry Steuerung Hütte CPU Status", 'ID' => 33893 );
#ebusd MQTT
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Dashboard Anpassung/Aussentemperatur_date", 'ID' => 44697);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Dashboard Anpassung/Aussentemperatur_time", 'ID' => 42363);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Aussentemp_Anzeige", 'ID' => 53849);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Raumtemp_eg_og", 'ID' => 14340);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Vorlauf_EG_OG", 'ID' => 19651);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Vorlauf_Keller_Soll", 'ID' => 18621);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Brenner_Stufe", 'ID' => 35829);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_Brenner_Pumpe", 'ID' => 55290);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_HK_Pumpe_Bad", 'ID' => 20216);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "ebusd MQTT/K_HK_Pumpe_EG_OG", 'ID' => 21445);
# Anwesenheit
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Parameter/Urlaub", 'ID' => 40427);
# PV Anlage
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "PV Ist Werte/PV Gesamtenergie", 'ID' => 45437 /*[Steuerung\Energie\PV\PV Gesamtenergie]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "PV Ist Werte/PV Tagesenergie", 'ID' => 38250 /*[Steuerung\Energie\PV\PV Tagesenergie]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "PV Ist Werte/AC Leistung aktuell (KWh)", 'ID' => 41353 /*[Steuerung\Energie\PV\AC Leistung aktuell]*/);
# Pool
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/PPumpe_Soll", 'ID' => 54352 /*[Steuerung\Pool\Soll Werte\PPumpe Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Pool Licht Soll", 'ID' => 46151 /*[Steuerung\Pool\Soll Werte\Pool Licht Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Pool_Wärmepumpe_Soll", 'ID' => 50055 /*[Steuerung\Pool\Soll Werte\Pool Wärmepumpe Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Pool_Wäremepumpe_aktiv", 'ID' => 28307 /*[Steuerung\Pool\Soll Werte\Pool Wäremepumpe aktiv]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Ist Werte & Parameter/Pool_Solar_Ist", 'ID' => 43955 /*[Steuerung\Pool\Ist Werte & Parameter\Pool_Solar_Ist]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Ist Werte & Parameter/Pool_Solar_Status", 'ID' => 41443 /*[Steuerung\Pool\Ist Werte & Parameter\Pool_Solar_Status]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Ist Werte & Parameter/Pool_Wärmepumpe_Status", 'ID' => 54504 /*[Steuerung\Pool\Ist Werte & Parameter\Pool Wärmepumpe Status]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "POWERMETER/ENERGY_COUNTER", 'ID' => 49669 /*[Steuerung\Pool\Ist Werte & Parameter\Wärmepumpe Energie Counter]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "POWERMETER/POWER", 'ID' => 39812 /*[Steuerung\Pool\Ist Werte & Parameter\Wärmepumpe Power]*/);
# Brenner
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Masterregler 6320/0621 00 0x87 eBus ID 00-007 Vorlauftemp Kessel", 'ID' => 47628 /*[Steuerung\Energie\Heizung\Brenner Vorlauf (eBus)]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Brenner Überwachung/Brenner Vorlauf Temp Merker", 'ID' => 41663 /*[Steuerung\Energie\Heizung\Brenner Vorlauf Merker (eBus)]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Speichertemperaturen/Temp Speicher 11", 'ID' => 35664 /*[Steuerung\Energie\Heizung\Speicher oben (eBus)]*/);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Lüften => Heizkreise ausschalten/Lüften", 'ID' => 59462);
# Licht Küche
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Küche/Esstisch_Level", 'ID' => 12175 /*[Steuerung\Küche\Esstisch Level]*/);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Terrasse Tür Licht Ist", 'ID' => 49529);
# Licht Terrasse
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Terrasse Treppe Licht Ist", 'ID' => 42905);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Terrasse Treppe Licht Soll", 'ID' => 40112 /*[Steuerung\Garten\Spessartstrasse\Soll Werte\Terrasse Treppe Licht Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Terrasse Tür Licht Soll", 'ID' => 46447 /*[Steuerung\Garten\Spessartstrasse\Soll Werte\Terrasse Tür Licht Soll]*/);
# Licht Wohnzimmer
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Licht Alle Ist", 'ID' => 34986);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Licht Fenster Ist", 'ID' => 48273);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Licht Glasschrank Ist", 'ID' => 17946);
$variable[] = array('Server' => "Demo Server", 'Name' => "Ist Werte/Licht Klavier Ist", 'ID' => 41316);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Licht alle Soll", 'ID' => 36237 /*[Steuerung\Wohnzimmer\Soll Werte\Licht alle Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Licht Fenster Soll", 'ID' => 48184 /*[Steuerung\Wohnzimmer\Soll Werte\Licht Fenster Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Licht Glasschrank Soll", 'ID' => 12038 /*[Steuerung\Wohnzimmer\Soll Werte\Licht Glasschrank Soll]*/);
$variable[] = array('Server' => "Raspberry Steuerung Keller", 'Name' => "Soll Werte/Licht Klavier Soll", 'ID' => 43742 /*[Steuerung\Wohnzimmer\Soll Werte\Licht Klavier Soll]*/);
und ein Script für den Datenaustausch:
//Datenaustausch zwischen IPS Servern
include 'Datenaustausch_Define.php';
$fehler ="OK";
# HW Online?
# zuständige Variablen ID's auf diesem Server suchen
# die für uns relevanten Zeilen aus dem Array filtern mit folgenden Suchkriterien:
# - $search => Suchkriterium
# - $myarray => Name der Array Variablen
# - $column => die zu durchsuchende Spalte
$search = IPS_GetName(0);
$myarray = $variable; #wir kümmern uns um das Variablenarray 'LANstatus'
$column = 'Server';
$filtered = Array_filtern($search, $myarray, $column);
#print_r($filtered);
foreach($filtered as $key => $value){ #das neue Array, dass die nach Name ausgesiebten Rows enthält
if($value['Server'] == IPS_GetName(0)){
switch ($value['Name']){
case 'Watchdog LAN/Demo Server':
$Demo_Server = GetValue($value["ID"]);
break;
case 'Watchdog LAN/Raspberry Steuerung Hütte':
$Demo_Pi_3_3 = GetValue($value["ID"]);
break;
case 'Watchdog LAN/Raspberry Steuerung Keller':
$Demo_Pi_3_4 = GetValue($value["ID"]);
break;
#SetValue($value["ID"], $fehler);
#IP Adressen der fernen Server holen
$RASPI_3_3_IP = $server[array_search('Raspberry Steuerung Hütte', array_column($server, 'Name'))]['IP'];
$RASPI_3_4_IP = $server[array_search('Raspberry Steuerung Keller', array_column($server, 'Name'))]['IP'];
$Demo_Server_IP = $server[array_search('Demo Server', array_column($server, 'Name'))]['IP'];
#echo "IP: ".$Demo_Server_IP."
switch ($_IPS['SENDER']){
case "Variable":
# - $search => Suchkriterium <= Zusammengesetzt aus 'Parent' Name, einem '/' und dem Namen der Variablen (um auch bei gleichen Variablennamen eindeutige Ergebnisse zu liefern)
#$search = IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE'])['ObjectName']."
"; # Name der
$search = IPS_GetName(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE'])).'/'.IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE'])['ObjectName'];
#echo "search: ".$search."
# Achtung: alle GECOS 1-wire Variablen heißen 'Temperatur' => den Namen der zugehörigen Parent Instanz verwenden
#if (trim($search) == "Temperatur") $search = IPS_GetName(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']));
$myarray = $variable; #wir kümmern uns um das Variablenarray 'variable'
$column = 'Name';
#echo "Server: ".$value['Server']."
switch ($value['Server']){ #für jeden gefunden Server (eine Variable kann auf mehreren Servern existieren)
case IPS_GetName(0):
# bin ich selber => nix tun
break;
case 'Demo Server':
switch ($Demo_Server){ # if online
case 1:
#echo "Datenaustausch: IP => ".$Demo_Server_IP."
#echo "ZielID: IP => ".$value["ID"]."
#echo "Value: IP => ".GetValue($_IPS['VARIABLE'])."
Datenaustausch($Demo_Server_IP,$value["ID"],GetValue($_IPS['VARIABLE'])); # Übergabe von Ip des entfernten Servers, ID der Zielvariablen, Value
break;
case 0:
$fehler = "IP ".$Demo_Server_IP." not available";
break;
break;
case 'Raspberry Steuerung Keller':
switch ($Demo_Pi_3_4){ # if online
case 1:
Datenaustausch($RASPI_3_4_IP,$value["ID"],GetValue($_IPS['VARIABLE'])); # Übergabe von Ip des entfernten Servers, ID der Zielvariablen, Value
break;
case 0:
$fehler = "IP ".$RASPI_3_4_IP." not available";
break;
break;
function Array_filtern($search, $myarray, $column){
$filtered = array(); # hier wird ein neues Array gebildet welche die Rows die alle den gleichen 'Namen' haben enthät (um mehrer Server anzusprechen)
$rows = $myarray;
foreach($rows as $index => $columns) {
foreach($columns as $key1 => $value) {
#if ($key1 == 'Name' && $value == trim($search)) {
if ($key1 == trim($column) && $value == trim($search)) {
$filtered[] = $columns;
return $filtered;
function Datenaustausch($ip, $id, $value){
#echo "Datenaustausch: IP => $ip, ZielID => $id, Value => $value
#echo "http: "."hier der http Aufruf@$ip:3777/api/"."
$rpc = new JSONRPC("hier der http Aufruf@$ip:3777/api/");
$rpc->SetValue($id, $value);# Variable im entfernten Server setzen
Unter diesem Script hängen jetzt die Ereignisse der zu übertragenden Variablen.
Gruß, Michael
