weiss vieleicht jemand wie ich ein IPS-Panel im Designer durchsichtig machen kann?? (ein Patch in der BIN mit den Eigenschaft ‚Transparent‘ geht nicht)
Ich benutze die Panels um Objekte zu gruppieren - eine praktische Sachen um Objekte zu . kopieren und/oder zu verschieben. Allerdings müssen sie nun durchsichtig sein damit man das Backgroundbild sehen kann…
Sofern ich mit dem Designer gearbeitet habe, geht das nicht. Ein Panel wird im eine Farbe haben wollen.
Es sei denn, die VB Spezies werden da einen Trick kennen, der so nicht im Designer vorhanden ist.
Ich habe den Designer Beta grade mal ausprobiert und habe jetzt folgendes Problem:
Der neue Designer scheint die Property TabOrder eines IPSPanel’s nicht mehr zu kennen.
Resultat: die Form wird nicht mehr geladen.
Nach einer kleinen Suche im Bin-File musste ich feststellen, das ich diese Property so ca. 50-60 mal drin habe… ich werde jetzt mal versuchen diese Einträge händisch zu löschen um zu sehen was dann passiert.
Auch die Property Color gibt es bei einem TIPSPanel nicht mehr - hier wird das mit dem erstzen im Bin-File schon etwas komplizizierter, da diese Eigenschaft auch andere Objekte haben.
