Ich hab eine Cutter-Instanz unter dem Menüpunkt Splitter Instanzen erzeugt und diese mit einer Serial Port Instanz verbunden. Gemäß Anleitung kann man dann ein Script mittels einer Registervariable unterhalb der Cutter-Instanz aufrufen. Ich finde aber nicht die Möglichkeit eine Registervariable anzulegen. Ein Objekt kann der Cutter-Instanz nicht hinzugefügt werden (siehe angehängtes Bild)
Wie lege ich eine Registervariabel zur Cutter-Instanz an?
Leg die RegisterVariable einfach oben im Objektbaum an.
Wo die liegt ist egal. Die Anbindung an den Cutter wird in der Konfiguration der RegisterVariable oben über ‚Gateway ändern‘ hergestellt.
kannst Du auch Daten an die KWL senden?
Ich habe auch nach der verlinkten Anleitung meine ComfoAir 350 angebunden und das Auslesen der Daten funktioniert soweit.
Wenn ich allerdings Daten an die KWL zurücksenden will (Stufe oder Komforttemperatur setzen), bekomme ich folgende Fehlermeldung:
(ID 25335 = Library, ID 43863 = Action Script, das die Stufe setzen soll)
Hier z.B. noch der Aufruf im Action Script, um Stufe 1 zu setzen:
String2Hex(SendCommand(array(0x00,0x99),array(0x01)));
