Ich habe drei angelernte FIbaro Roller Shutters die über einer Sicherung laufen.
Nun müsste ich zwei weitere Roller Shutter einbauen + anlernen. Die ebenfalls über dieselbe Sicherung laufen.
Da der Einbauaufwand für die beiden weiteren Aktoren etwas höher ist, muss ich die Sicherung für mind. 1 - 1,5 Std. rausnehmen.
D.h. die bereits angelernten Roller Shutter haben für mind. 1-1,5 Std. keinen Saft.
Verlieren diese dabei Ihre Einstellungen?
Einer der drei angelernten Roller Shutter muss ich nämlich - ebenfalls neu anlernen - vermutlich aufgrund eines Stromausfalls (Ausfall etwa einen Tag - letztes Jahr). Dieser Node ist auf dem Aeon Labs Gateway nicht mehr vorhanden. Lässt sich in IPS aber trotzdem noch tadellos schalten - Das würde ich dann auch noch gerade ziehen
