folgendes Problem: Steuerung des Receivers von IPS mittels Client Socket funktioniert über Port 8102 super, aber nun möchte ich den Receiver auch von der Wago SPS (841) per Netzwerk steuern.
Da ich nicht mit einem zweiten Client auf einen bereits geöffneten Port zugreifen kann suche ich nach einer Lösung.
Variante 1: SPS schickt Info an IPS (per TCP) damit IPS den Client Socket schließt und der Port ist frei
Wie kann ich in IPS einen Server Socket einrichten, welcher bei eintreffen einer Info von der SPS eine Antwort sendet, damit ich den Client Socket (IPS) schließe um ihn für die SPS freizugeben und umgekehrt.
Variante 2: SPS sendet die Daten (per TCP) über IPS an den Receiver
Bei dieser Variante benötige ich ebenfalls die Möglichkeit, dass IPS der SPS mitteilt das die Daten angekommen sind (Server Socket mit Antwort)
Die Verbindung von SPS (TCP_Client )zu IPS (Server Socket) klappt super aber die SPS sendet kontinuierlich weiter, da keine Antwort von IPS kommt.
bin für jeden Hinweis dankbar…
Rayk
