Habe einen EnOceanPi als Enocean-Gateway für IP-Symcon und würede gerne die Repaeterfunktion Level1 am TCM310 aktivieren.
Hat das schon jemand direkt am Raspberry oder über IP-Symcon gemacht?
Du musst den notwendigen String über den SerialPort/ClientSocket selber bauen und schicken.
Das einzig spannende wird der CRC sein den du berechnen musst
Schau mal hier: https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/pdf/tec_docs/EnOceanSerialProtocol3_V1.17.pdf
Dort auf Seite 35: CO_WR_REPEATER
