Hallo zusammen, ich habe eine funktionierende Automatisierung für eine Beschattung unseres Wintergarten.
Die Beschattung soll heraus fahren bei einem bestimmten Lichtwert (6500) und folgende Bedingungen einhalten. A) Kein Regen B) Windgeschwindigkeit unter 15km/h
Für das Einfahren der Beschattung habe ich ein ähnliches Programm.
Die Frage: Wie kann ich Windböen oder Sturmwarnungen mit einbinden?
PS. Aktuell läuft das Programm auf einer Raspberrymatic, daher ist es über IPS noch inaktiv. Mein Ziel ist es, in Zukunft die Raspberrymatic nur noch als Gateway für Homematic-Produkte zu verwenden. Mit IPS bin ich viel offener und meiner Meinung nach auch bedienungsfreundlicher.
Wenn Dein Windsensor keine Mittelwertbildung macht, dann hast Du doch jede Windböe.
Wenn Du selbst einen Mittelwert z.B. über 15 Minuten bildest, dann sind die Böen der Maximalwert in diesem Zeitraum.
Jürgen
Was hast DU denn für eine Wetterstation? Sieht für mich nach Homematic IP aus? ( Ident WIND_SPEED )
Da gibt es doch den Wert „WIND_THRESHOLD_OVERRUN“, den Grenzwert dazu legst Du in der CCU an, und dann hast Du den Wert als Boolean ( Ja, Nein ). Da ich meine Markise mit Homemattic IP wired steuere habe ich diesen Kanal direkt verknüpft, bei Sturm fährt die Markise dann ein, auch wenn Symcon mal streikt ( was natürlich nie passiert )
Hallo, ja es ist eine Homematic Wetterstation. Die habe ich schon seit Jahren und bin auch sehr zufrieden damit. Mir ging es immer zu langsam, deshalb hätte ich gerne eine übergeordnete Meldung mit Warnungen. Wenn also eine Sturmwarnung, oder oder oder anliegt, sollte die Markise garnicht rausfahren.
Mit DWD komme ich gerade nicht weiter oder benötige eine gute Anleitung.
BTW: Die Raspberrymatic streikt natürlich auch nie
Eine andere Möglichkeit wenn Du wirklich mit zeitlichem Vorlauf reagieren willst oder aber wenn Du z.B. nicht zu Hause bist wäre einfach die Unwetterwarnung des DWD auszuwerten. Beim DWD gibt es Warnungen für Windböen, Starke Windböen und Schwere Windböen. Wenn eine entsprechende Meldung des DWD vorliegt, kann man sich ja erstens benachrichtigen lassen und zweitens auch bei einer solcher vorliegenden Warnmeldung mit der Automation reagieren.
Ich weis nicht ob es ein Modul dafür gibt, aber vielleicht schreibt ja @pitti eins, wenn er Zeit hat und Du ihn nett darum bittest. Ich nutze auf alle Fälle ein Skript von @pitti das muss man nur ausführen
Mit dem Skript werden die Unwetterwarnungen ausgelesen, da habe ich noch weitere Variablen bei mir ergänzt, die dann als Auslöser dienen.
Das wäre praktisch wenn Du das machen würdest, noch schöner wäre das in ein Modul zu kippen :-).
Du hast ja die Funktion ReplaceCaseSensitiveWords
Dort prüfst Du z.B. auf STURMBÖEN. Es reicht ja aus wenn er eine der Begriffe gefunden hat dann noch zusätzlich eine Boolean Variable auf true zu setzten. Das kann man dann im Zweifelsfall als Auslöser nutzten. Ich nutzte das aber auch nur wenn ichj gar nicht zu Hause bin. Etwas das in engem zeitliche Vorlauf voraussichtliche regionale Sturmböhen vorhersagt wäre natürlich noch praktischer. Kenne ich selber aber nichts, ist Dir da was bekannt.
