ich meine nicht den IPS_GetKernelVersion(); Befehl, der gibt nur den Kernel zurück.
Ich habe nämlich versucht ein Upde zu machen und möchte nun wissen, ob ich die Version adcb367b habe.
Besten Dank!
duk64
Besten Dank!
duk64
wenn du in der Konsole auf „Über“ Klickst
„LiveUpdate Version“
…oder - wenn Du die Version per Skript auslesen willst - kannst Du auch den Befehl „IPS_GetLiveUpdateVersion()“ ausführen.
Dennis
Hallo sewo,
nö nö das ist zu einfach.
gesagt getan.
Dort steht Kernel 4.00
23.06.2015 98fa67e4
die se Nummer stimmt aber mit nichts übereinander aals das was paresy geschrieben hat.
am 23.6. hat er Version 18980b24 und 45cca176.
Hmm was verstehe ich nicht?
Ich kann also auch kein update machen!?!
Wie komme ich denn jetzt weiter?
Hallo Dennis,
danke da kommt eine richtig lange Version.
Passt aber auch nicht.
nach einem upgrade wurde folgendes angezeigt.
> Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
> lxpanel lxpanel-data symcon
mal mit „dist-upgrade“ Probiert?
Danke sewo,
habe ich gerade gemacht.
alles passt wieder.
Danke für die hilfen.
duk64
Stimmt, der Wert ist etwas länger als die von paresy geposteten. Wenn Du die letzten vier Stellen ignorierst, passt es aber wieder
Dennis
Ich poste immer nur die ersten 8 Stellen. Du kannst diese am einfachsten in der Konsole sehen, wenn du IPS gestartet hast.
