seit heute 29.03.12 früh ca 00:30 kommt in den Variablen kein Wert der Scripte mehr an.
In den Logs werden die Scripte wohl noch ausgeführt. Wenn ich aber ein Script von Hand starte fliegt mir das WF und/oder die Console ab.
IPS neu gestartet, ohne Erfolg.
PC neu gestartet, ohne Erfolg.
IPS-Life-Update durchgeführt, ohne Erfolg.
Versuch Pulse-Sicherung zurück zu spielen - leider alle Dateien mit crc Fehler.
Hat das schon mal jemand gehabt? Irgend ein Tipp?
Hätte Euch ja gerne eine Log angehängt, aber leider kommt immer ungültige Datei. Bei Mir kann ich sie einwandfrei öffnen und ändern… Sie hat nur 26kb.
Also hier als Zitat:
29.03.2012 22:33:57.213 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
29.03.2012 22:33:57.221 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
29.03.2012 22:33:57.462 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.50, CRC: 19AC76D6
29.03.2012 22:33:57.462 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen…
29.03.2012 22:33:57.463 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner…
29.03.2012 22:33:57.464 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners…
29.03.2012 22:33:57.480 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
29.03.2012 22:33:57.481 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
29.03.2012 22:33:57.481 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
29.03.2012 22:34:00.080 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
29.03.2012 22:34:00.180 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.4.0
29.03.2012 22:34:00.257 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.0
29.03.2012 22:34:00.260 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.0
29.03.2012 22:34:00.279 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
29.03.2012 22:34:00.304 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
29.03.2012 22:34:00.317 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
29.03.2012 22:34:00.320 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_http.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.0, EXT: 5.1.6
29.03.2012 22:34:00.335 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
29.03.2012 22:34:00.338 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_mssql.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.0, EXT: 5.3.1
29.03.2012 22:34:00.352 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mysql.dll
29.03.2012 22:34:00.358 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
29.03.2012 22:34:00.577 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Version: 10.02.12, #2252
29.03.2012 22:34:00.577 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit WebFront: 0
29.03.2012 22:34:00.577 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit Variable: 1000
29.03.2012 22:34:00.614 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:10.077 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:10.086 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle…
29.03.2012 22:34:10.109 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:10.578 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:10.665 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:11.048 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.084 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.136 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.346 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.606 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.704 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.736 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle…
29.03.2012 22:34:12.796 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken…
29.03.2012 22:34:12.969 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WWW Reader
29.03.2012 22:34:13.024 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Serial Port
29.03.2012 22:34:13.044 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Client Socket
29.03.2012 22:34:13.068 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Server Socket
29.03.2012 22:34:13.104 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UDP Socket
29.03.2012 22:34:13.145 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HID
29.03.2012 22:34:13.208 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FTDI
29.03.2012 22:34:13.264 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SI USBXpress
29.03.2012 22:34:13.276 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Virtual I/O
29.03.2012 22:34:13.308 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL4000
29.03.2012 22:34:13.354 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen AllUniversal
29.03.2012 22:34:13.374 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL3690
29.03.2012 22:34:13.414 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Gateway
29.03.2012 22:34:13.425 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Input
29.03.2012 22:34:13.430 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Output
29.03.2012 22:34:13.440 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Counter
29.03.2012 22:34:13.447 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT ThermoHygro
29.03.2012 22:34:13.553 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Media Player
29.03.2012 22:34:13.570 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EZControl T-10
29.03.2012 22:34:13.614 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Velleman USB
29.03.2012 22:34:13.637 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen MF420IRCTF
29.03.2012 22:34:13.637 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LevelJet
29.03.2012 22:34:13.637 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ThermoJet
29.03.2012 22:34:13.637 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Gateway
29.03.2012 22:34:13.693 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Counter
29.03.2012 22:34:13.718 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display
29.03.2012 22:34:13.742 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Output
29.03.2012 22:34:13.746 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Input
29.03.2012 22:34:13.759 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Tracker
29.03.2012 22:34:13.773 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Input
29.03.2012 22:34:13.792 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Stripe
29.03.2012 22:34:13.799 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Stripe Input
29.03.2012 22:34:13.805 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet WatchDogTimer
29.03.2012 22:34:13.972 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UVR1611
29.03.2012 22:34:14.017 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IPSDog
29.03.2012 22:34:14.042 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EM24-DIN
29.03.2012 22:34:14.042 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Codatex RFReader1
29.03.2012 22:34:14.080 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Device
29.03.2012 22:34:14.080 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Gateway
29.03.2012 22:34:14.080 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Dummy Module
29.03.2012 22:34:14.204 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebServer
29.03.2012 22:34:14.210 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WinLIRC
29.03.2012 22:34:14.221 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IRTrans Gateway
29.03.2012 22:34:14.239 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IRTrans Device
29.03.2012 22:34:14.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMXOUT
29.03.2012 22:34:14.333 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMX4ALL
29.03.2012 22:34:14.342 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHZ1X00PC
29.03.2012 22:34:14.410 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20
29.03.2012 22:34:14.448 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20EX
29.03.2012 22:34:14.477 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HMS
29.03.2012 22:34:14.555 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHT
29.03.2012 22:34:14.556 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KS300
29.03.2012 22:34:14.582 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10
29.03.2012 22:34:14.582 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10 Receiver
29.03.2012 22:34:14.648 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Socket
29.03.2012 22:34:14.699 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Device
29.03.2012 22:34:14.708 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Configurator
29.03.2012 22:34:14.926 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen OneWire
29.03.2012 22:34:14.962 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen TMEX
29.03.2012 22:34:14.980 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Splitter
29.03.2012 22:34:14.988 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Configurator
29.03.2012 22:34:15.030 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Module
29.03.2012 22:34:15.107 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Unit
29.03.2012 22:34:15.156 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Value
29.03.2012 22:34:15.182 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Data
29.03.2012 22:34:15.213 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Shutter
29.03.2012 22:34:15.247 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text To Speech
29.03.2012 22:34:15.280 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Register Variable
29.03.2012 22:34:15.355 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Cutter
29.03.2012 22:34:15.374 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text Parser
29.03.2012 22:34:15.410 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Gateway
29.03.2012 22:34:15.450 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Switch
29.03.2012 22:34:15.472 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Dimmer
29.03.2012 22:34:15.498 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Shutter
29.03.2012 22:34:15.500 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Binary Input
29.03.2012 22:34:15.502 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Remote
29.03.2012 22:34:15.504 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Room Control
29.03.2012 22:34:15.506 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Temperature
29.03.2012 22:34:15.508 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Humidity
29.03.2012 22:34:15.519 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value RX
29.03.2012 22:34:15.582 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value TX
29.03.2012 22:34:15.611 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Energy
29.03.2012 22:34:15.630 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Impulse
29.03.2012 22:34:15.646 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort HRV
29.03.2012 22:34:15.657 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Configurator
29.03.2012 22:34:15.775 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus RTU/TCP
29.03.2012 22:34:15.948 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus Address
29.03.2012 22:34:16.041 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens S7
29.03.2012 22:34:16.162 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens Address
29.03.2012 22:34:16.252 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ISDN Module
29.03.2012 22:34:16.268 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Gateway
29.03.2012 22:34:16.280 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Hoppe
29.03.2012 22:34:16.283 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200
29.03.2012 22:34:16.294 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200RX
29.03.2012 22:34:16.297 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM100
29.03.2012 22:34:16.299 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM250
29.03.2012 22:34:16.326 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean RCM100
29.03.2012 22:34:16.335 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Opus
29.03.2012 22:34:16.361 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Thermokon
29.03.2012 22:34:16.363 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFSS12
29.03.2012 22:34:16.365 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFAH60
29.03.2012 22:34:16.367 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFAFT60
29.03.2012 22:34:16.392 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoSwitch
29.03.2012 22:34:16.429 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoDimmer
29.03.2012 22:34:16.447 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Gateway
29.03.2012 22:34:16.458 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Splitter
29.03.2012 22:34:16.486 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Gateway
29.03.2012 22:34:16.666 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Group
29.03.2012 22:34:16.740 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Shutter
29.03.2012 22:34:16.751 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KNX/EIB Configurator
29.03.2012 22:34:16.891 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Shutter Control
29.03.2012 22:34:17.035 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Heating Control
29.03.2012 22:34:17.100 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Event Control
29.03.2012 22:34:17.248 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Archive Control
29.03.2012 22:34:17.249 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Utils Control
29.03.2012 22:34:17.352 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Gateway
29.03.2012 22:34:17.586 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Module
29.03.2012 22:34:17.640 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Configurator
29.03.2012 22:34:17.668 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200
29.03.2012 22:34:17.668 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200 Receiver
29.03.2012 22:34:17.880 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMTP
29.03.2012 22:34:18.038 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IMAP
29.03.2012 22:34:18.180 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen POP3
29.03.2012 22:34:18.259 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMS
29.03.2012 22:34:18.362 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Image Grabber
29.03.2012 22:34:18.569 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebFront Configurator
29.03.2012 22:34:18.569 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Bibliotheken
29.03.2012 22:34:18.569 | 56116 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle…
29.03.2012 22:34:18.595 | 32383 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle…
29.03.2012 22:34:18.601 | 41709 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle…
29.03.2012 22:34:18.607 | 39265 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.614 | 40126 | MESSAGE | Server Socket | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.618 | 50067 | MESSAGE | Media Player | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.672 | 57302 | MESSAGE | Media Player | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.679 | 34104 | MESSAGE | Media Player | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.687 | 56515 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.687 | 15185 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.688 | 17956 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.689 | 51799 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.690 | 25785 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.691 | 59942 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.692 | 21157 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.693 | 29115 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.694 | 57263 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.696 | 26825 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.697 | 30193 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.700 | 42427 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.702 | 42016 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.705 | 10810 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.707 | 33252 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.709 | 26926 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.711 | 59614 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.713 | 21683 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.715 | 57035 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.717 | 51275 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.718 | 22662 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
29.03.2012 22:34:19.718 | 53320 | MESSAGE | WebServer | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.344 | 32193 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.346 | 32159 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.354 | 41646 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.358 | 41762 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.368 | 28609 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.373 | 22744 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.380 | 13644 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.384 | 27058 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.387 | 49483 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.390 | 26405 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.398 | 42956 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.428 | 29432 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.446 | 45675 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.458 | 45101 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.471 | 21763 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.482 | 29036 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.494 | 30562 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.505 | 35229 | MESSAGE | Event Control | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.518 | 11081 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle…
29.03.2012 22:34:20.555 | 11081 | MESSAGE | Archive Control | Using Provider: SQLite
29.03.2012 22:34:21.038 | 18456 | MESSAGE | Utils Control | Erstelle…
29.03.2012 22:34:21.038 | 47580 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
29.03.2012 22:34:21.106 | 53210 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
29.03.2012 22:34:21.128 | 58027 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
29.03.2012 22:34:21.170 | 36122 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
29.03.2012 22:34:21.335 | 0 | MESSAGE | Kernel | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu…
29.03.2012 22:34:21.711 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
29.03.2012 22:34:21.711 | 0 | MESSAGE | Kernel | Wecke Nachrichtenschleife…
29.03.2012 22:34:23.168 | 39265 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbinde… #1
29.03.2012 22:34:23.173 | 0 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
29.03.2012 22:34:23.183 | 40126 | MESSAGE | Server Socket | Client verbunden [127.0.0.1]
29.03.2012 22:34:23.322 | 39265 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbunden
29.03.2012 22:34:28.123 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
29.03.2012 22:34:30.000 | 19786 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Skriptausführung: Auslese-IPSwitchAddE01.php ~ Absender: Ereignis #23651, Zeit Ereignis
29.03.2012 22:34:59.496 | 59728 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Skriptausführung: FB_AnrLst_ToCsv.php ~ Absender: Ereignis #15557, Zeit Ereignis
29.03.2012 22:35:00.007 | 19786 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Skriptausführung: Auslese-IPSwitchAddE01.php ~ Absender: Ereignis #23651, Zeit Ereignis
29.03.2012 22:35:13.987 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
29.03.2012 22:35:14.022 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Skriptausführung: ips.php ~ Absender: WebInterface
29.03.2012 22:35:19.168 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #3 | Skriptausführung: graph.php ~ Absender: WebInterface
29.03.2012 22:35:30.044 | 19786 | DEBUG | ExecuteThreadID #6 | Skriptausführung: Auslese-IPSwitchAddE01.php ~ Absender: Ereignis #23651, Zeit Ereignis
29.03.2012 22:35:59.497 | 59728 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Skriptausführung: FB_AnrLst_ToCsv.php ~ Absender: Ereignis #15557, Zeit Ereignis
29.03.2012 22:35:59.838 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Skriptausführung: graph.php ~ Absender: WebInterface
29.03.2012 22:39:19.059 | 23036 | DEBUG | VariableManager | [Test\ Test_TextPharser heise.de\TextPharserTestVariable] =Lifetab P9516 </b> <h2><a href="/newsticker/meldung/Aldi-Lifetab-P9516-im-Kurztest-1486395.html" titl...
29.03.2012 22:44:19.477 | 23036 | DEBUG | VariableManager | [Test\ Test_TextPharser heise.de\TextPharserTestVariable] =
29.03.2012 22:49:19.178 | 30712 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\LuftDruck] = 1020,2
29.03.2012 22:49:19.178 | 20466 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Luftfeuchtigkeit] = 57
29.03.2012 22:49:19.179 | 18909 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\WindhGeschwindigkeit] = 6
29.03.2012 22:49:19.180 | 49970 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\LuftDruckTendenz] = 0,6
29.03.2012 22:49:19.181 | 12305 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\TauPunkt] = 2,5
29.03.2012 22:49:19.181 | 49095 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\WindRichtung] = 310
29.03.2012 22:49:19.182 | 57848 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Windrichtung Text] = 310
29.03.2012 22:49:19.183 | 31192 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Uhrzeit] = 29.03.2012 22:00
29.03.2012 22:49:19.184 | 38435 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Temperatur] = 10,8
29.03.2012 22:49:19.184 | 13263 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\WindBöe] = 14
29.03.2012 22:49:19.186 | 0 | WARNING | TextParser | ‚°C) </td>
<td width=50>2,5</td>
</tr>
<tr class=„tr2“ align=middle>
<td vAlign=center align=left height=24> <B>Windrichtung</B> (°) </td>
<td width=32><object id=„Vent“ classid=„clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000“ codebase=„http://download,macromedia,com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash,cab#version=6,0,0,0“ width=„32“ height=„24“><param name=movie value=",/shared/symbole/wind/symbol_wind,swf?dd=310"><param name=quality value=high><param name=menu value=false><embed src=",/shared/symbole/wind/symbol_wind,swf?dd=310" name=„Vent“ quality=high pluginspage=„http://www,macromedia,com/shockwave/download/index,cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash“ type=„application/x-shockwave-flash“ width=„32“ height=„24“></embed></object></td>
<td align=left height=24> <strong>Relative Luftfeuchtigkeit </strong>(‘ is not a valid floating point value
29.03.2012 22:49:19.877 | 43748 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Sonnenuntergang] = 19:51
29.03.2012 22:49:19.878 | 52476 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Regenmenge] = ≤ 0,1
29.03.2012 22:49:19.879 | 30168 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\RegenRisiko] = 5
29.03.2012 22:49:19.880 | 41285 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\Sonnenaufgang] = 07:07
29.03.2012 22:49:19.881 | 37063 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\WetterMeteo24_geParstEinzel\SonnenscheinDauer] = 05:30
29.03.2012 22:49:20.369 | 23036 | DEBUG | VariableManager | [Test\ Test_TextPharser heise.de\TextPharserTestVariable] =Lifetab P9516 </b> <h2><a href="/newsticker/meldung/Aldi-Lifetab-P9516-im-Kurztest-1486395.html" titl...
29.03.2012 22:54:20.806 | 23036 | DEBUG | VariableManager | [Test\ Test_TextPharser heise.de\TextPharserTestVariable] =
29.03.2012 22:59:21.213 | 23036 | DEBUG | VariableManager | [Test\ Test_TextPharser heise.de\TextPharserTestVariable] =
