ich verstehe nicht, wie diese IPS Systemvariablen funktionieren:
$_IPS[‚VARIABLE‘] = ID der auslösenden Variable
$_IPS[‚VALUE‘] = Wert der auslösenden Variable zum Auslösezeitpunkt
und würde mir gerne über die Konsole ausgeben lassen, was in diesen Variablen steht, wenn ich, wie in der Doku beschrieben, über eine IntVariable aus dem Webfront heraus dieses Skript starte:
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
Wenn ich im Editor auf Ausführen drücke, gibt es eine Fehlermeldung. Starte ich dieses Aktionsskript über eine Variable, müsste eine Variablen ID vorhanden sein, aber welche und wie kann ich die Ausgabe sehen? Echo oder print oder print_r und wenn ja wie???
die System Variablen kannst du mit echo ausgeben, wird das Script automatisch gestartet siehst du im Reiter Meldungen die echo Ausgabe.
Oder du leitest die Ausgabe in eine Datei um.
Das würde gehen. Ich weiß nur nicht so ganz wie dir das hilft
Beachte die neue Schreibweise der Variablen bitte. Spart dir irgendwann in Zukunft Arbeit.
