Guten Abend
Wie kann ich mit IPS die Werte aus dem Aurduino UNO Auslesen und damit aktionen ausführen bzw. ist dies überhaupt möglich??
Wäre cool wenn es geht denn dann hätte ich da viele möglichtkeiten Günstige sensoren zu Installieren.
Vielen Dank im Vorraus
Steffen27
Titus
4. Oktober 2013 um 19:17
2
Natürlich ist das möglich. Im einfachsten Fall verbindest Du den Arduino per USB mit dem IPS-PC und kommunizierst per serieller Schnittstelle („Serial Port“).
cebra
4. Oktober 2013 um 23:03
3
Hier ist mal ein Beispiel für einen Arduino-Code, der mit IPS kommuniziert.
Es geht natürlich auch viel komplizierter, aber oft reicht so etwas simples ja.
Einen Arduino setze ich z.B. auch mit Ethernet-Shield ein und spreche den per TCP an.
Guten Morgen
das mit dem verbinden des arduino per usb und dann mit Serial Port habe ich verstanden nur wie kann ich jetzt dann die werte auslesen hat da jemand schon ein fertiges skript denn ich bin kein held in php. Vllt sogar von dem Wasserzähler denn daran bin ich interresiert.
Steffen27
jabodu
5. Oktober 2013 um 16:01
5
Hallo sokkederheld,
hättest Du ein Beispiel wie Du mit IP-Symcon über TCP mit dem Arduino (+Ethernet-Shield) kommunizierst (idealerweise Variablen lesen und schreiben, um z.B. Arduino-Ports auszulesen/anzusteuern)?
Schon mal vielen Dank vorab und beste Grüße,
jabodu
cebra
5. Oktober 2013 um 16:58
6
#include <SPI.h>
#include <Dhcp.h>
#include <Dns.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <util.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x91, 0x4D };
IPAddress sockets(192, 168, 178, 200);
EthernetServer svr = EthernetServer(23);
EthernetClient wdclient;
#define PORT_MB_SMALL_SLOT 8
#define PORT_MB_LARGE_SLOT 9
#define PORT_MB_DOOR 5
#define MAIL_EMPTY 0
#define MAIL_SMALL 1
#define MAIL_LARGE 2
#define MAIL_SLOT_LEFT_OPEN 4
#define MAIL_DOOR_LEFT_OPEN 8
#define MAIL_ERROR 255
byte mailStatus = MAIL_EMPTY;
byte mailStatusOld = MAIL_ERROR;
byte mailCount = 0;
byte mailCountOld = 255;
byte wdresult = 0;
long statusLoop = 0;
long watchdogLoop = 0;
long countSlotOpen = 0;
long countDoorOpen = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("SERIAL Init");
while(Ethernet.begin(mac) == 0)
Serial.println("DHCP Failed, 2s Delay...");
delay(2000);
Serial.print("DHCP OK! IP=");
Serial.println(Ethernet.localIP());
svr.begin();
pinMode(PORT_MB_SMALL_SLOT, INPUT);
pinMode(PORT_MB_LARGE_SLOT, INPUT);
pinMode(PORT_MB_DOOR, INPUT);
void loop ()
switch(Ethernet.maintain())
case 1:
Serial.println("DHCP Renew Failed");
break;
case 2:
Serial.println("DHCP Renew Successful");
break;
case 3:
Serial.println("DHCP Rebind Failed");
break;
case 4:
Serial.println("DHCP Rebind Successful");
break;
if(digitalRead(PORT_MB_DOOR) == LOW)
if(countDoorOpen < 250000)
countDoorOpen++;
else
mailStatus = MAIL_DOOR_LEFT_OPEN;
else
countDoorOpen = 0;
if(digitalRead(PORT_MB_LARGE_SLOT) && digitalRead(PORT_MB_SMALL_SLOT))
countSlotOpen = 0;
mailStatus &= (MAIL_LARGE + MAIL_SMALL);
else
if(countSlotOpen < 250000)
if(countSlotOpen == 0) mailCount++;
countSlotOpen++;
else
mailStatus |= MAIL_SLOT_LEFT_OPEN;
if(digitalRead(PORT_MB_LARGE_SLOT) == LOW) mailStatus |= MAIL_LARGE;
if(digitalRead(PORT_MB_SMALL_SLOT) == LOW) mailStatus |= MAIL_SMALL;
EthernetClient client = svr.available();
if(client == true)
switch(client.read())
case 's':
statusLoop = 100000;
break;
case 'e':
else
break;
case 'r':
mailCount = 0;
break;
if
(mailStatus != mailStatusOld) ||
(mailCount != mailCountOld) ||
(statusLoop >= 50000)
svr.print("{\"mail_status\":");
svr.print(mailStatus);
svr.print(",\"mail_count\":");
svr.print(mailCount);
svr.print(",\"wdresult\":");
svr.print(wdresult);
svr.println("}");
statusLoop = 0;
mailStatusOld = mailStatus;
mailCountOld = mailCount;
else statusLoop++;
watchdogLoop++;
if(watchdogLoop >= 50000)
if(wdclient.connect(sockets, 80))
wdclient.println("GET /ipsl32.cgi?on_gr=on_gr HTTP/1.1");
wdclient.println("");
wdclient.stop();
wdresult = 1;
else wdresult = 255;
watchdogLoop = 0;
Hier ist mal der Code von meinem Ethernet-Arduino. Im Netz sollte es aber „saubere“ Beispiele geben ohne so viel Klimbim.
Hallo
Hat denn jemand noch eine antwort auf meine Frage ??
gruß
steffen27
