Kennt sich jemand mit eCockpit aus und könnte mir einen Crash-Kurs geben, wie ich einen Merker erstelle, dann diesen mit ModBus verknüpfe und diesen Merker dann mit einer DO Klemme verknüpfe?
Ich habe jetzt einiges ausprobiert, aber beim Verknüpfen tauchen entweder die definierten ModBus Variablen nicht auf, oder beim Verknüpfen von den ModBus Variablen sind die Variable der DO Klemme immer nur ausgegraut.
Ich hätte jetzt erwartet, dass man das zusammenklicken kann
bei eCockpit muss man sich selber um Modbus kümmern. ModBus Slave Device hinzufügen.
ModBus Adressen definieren und dann verknüpfen.
Kann heute Abend ein Projekt schicken (wenn sich bis dahin keiner Meldet)
Im Netzwerk Rechte Maustaste auf den Anschluss von ModBus Slave und „Konfigurator“ aufrufen.
Die Datenpunkte per Drug&Drop von rechts nach links schieben.
