Ich habe einen älteren Raspberry, welcher nur mit Jessie läuft. Dort kann ich die Symcon 4.4 nicht installieren. Wie in der Versionsübersicht ersichtlich, benötige ich die Version 4.3. Bei dem apt-get versucht der Installer aber immer, die 4.4 zu installieren, was logischerweise nicht geht.
Also lautet die Frage: Mit welchem Befehl kann ich die Version 4.3 jetzt noch auf dem Raspi installieren?
wenn Du einen ziemlich jungfräulichen Jessie-Raspi hast, kannst Du wohl problemlos auf Stretch upgraden. Hier im Forum gibt es genug erfolgreiche upgrades. Etwas Risiko besteht natürlich immer - also vorher sichern. Hier ist die Anleitung, die ich bei 3 verschiedenen Raspi-Models benutzt habe:https://www.datenreise.de/raspberry-pi-raspbian-update-jessie-auf-stretch-aktualisieren/.
So, habe jetzt Stretch am Laufen und konnte Symcon installieren.
Leider kriegt die Verwaltungskonsole vom Windows-PC aus keine Verbindung zu dem Raspi. Ich habe schon Fernzugriff aktiviert.
Nein, es gibt keine Fehlermeldung. Beim Start der ips_console-4.4.exe wird lediglich kein Server angezeigt. Der Raspi, auf welchem der Symcon-Dienst läuft, ist im Heimnetz über eine Fritzbox angebunden. die ips_console-4.4.exe läuft in demselben Netz auf einem Windows PC. Somit sollte beim Start der Server unter „Lokale Server“ angezeigt werden. Dies ist nicht der Fall. Ich habe dann über „Optionen“ manuell einen lokalen Server mit der IP-Nummer des Raspi’s hinterlegt. Hierbei war mir nicht klar, welchen Port man hierfür angeben muss. Ich habe 82 genommen. Ebenso, war mir nicht klar, welchen Benutzernamen/Passwort man hier angeben muss. Gelten hier die Anmeldedaten des Raspi? Wäre eigentlich unlogisch. Da ich zunächst alles im Demomodus testen möchte, habe ich keine Lizenzdaten, die ich zur Anmeldung angeben kann. Also: viele Fragen…
Durch try and error bin ich einen Schritt weiter gekommen. Ich habe jetzt den Server als „Benutzerdefiniert“ anstatt „lokal“ hinterlegt. Jetzt wird er angezeigt und versucht auch eine Verbindung herzustellen. Diese wird allerdings mit folgender Fehlermeldung beendet:
Habe ein RPi system welches Komponenten hat, die nicht Stretch kompatibel sind (spez. Display bzw. treiber).
D.h. den Release-Wechsel auf Stretch werde ich mit diesem System nicht machen und auf Jessie bleiben.
Gibt es nirgends mehr eine IPS 4.3 deb package für RPi?
Ich könnte dann wenigstens IPS von 4.1 auf 4.3 hochfahren ansonsten stecke ich auf Version 4.1 fest (trotz aktiver Subscription…).
