ich suche für eine Zysterne (Brauchwasser) eine Möglichkeit, den Füllstand zu messen. Im Moment mache ich es mit zwei Schwimmer, die geben aber nur „ungefähre“ Werte bzw eben dies zwei Zwischenwerte.
Mir wäre eine etwas genauere Messung schon ganz lieb.
Ich habe nahe dem Boden nach aussen ein weiteres Rohe gelegt, das ich mit einem Stich „nach oben“ versehen könnte und mit einem Schwimmer arbeiten (Ball?). Nun stellt sich „nur“ noch die Frage wie genau machen?
Andererseits müsste es ja auch mit der Oberflächen-Reflexion und Laufzeiten im Wasser (Spiegel?) irgendwie gehen. Ich hatte mal im Studium sowas für ne Chemi-Apperatur gebaut, abr da waren es Dioden auf zwei Seiten eines Reagenzglasses. Nicht sehr tauglich für meinen Zweck - zumal mit Verschmutzungen zu rechnen ist (Feuchte, Staub).
@Helmut:
Das wäre interessant … besonders das Bastlerprojekt reizt mich sehr. In Verbindung mit nem Net-IO und Netzwerk-Anbindung …
Einziges Problem: Zeit. Entweder ich mach ein Bastlerprojekt daraus und hab die Löung erst in (vielen) Monaten oder ich finde etwas, was ich schneller einbinden kann. Da ich dieses Jahr noch eine ausgedehnte Reise vor hab, wär mir ne fertige Lösung lieber, denn ich hab noch so um die 50 Punkte auf meiner Projektliste …
Ich baue gerade was um, das vorher mit Purebasic und Net-IO gearbeitet hat.
Wenn Du deine IP-Adresse mal auf 192.168,178. 112oä änderst, dann kannst Du das Progrämmchen begutachten.
Läuft auf 192.168.178.11, da muß dein Net-Io sein. Das Grundgerüst stammt von Oliver Schlenker, Wassergeschichte von mir.
Die Wasserstandsanzeige ist nicht liniear und ist an AN0. Spiel damit mal rum, auch ganz nett. Passwort ist test.
Der Wasserstand wird/wurde mit Fotodioden und einer R2-Logik erfasst, deshalb nicht linear.
Must noch in Exe umbenennen…Messzykluszeit ist änderbar, wenn man die Messumg „AUS“-schaltet, dann aber wieder einschalten ;-).
Trockenlauf- und MAX-Meldung ist abschaltbar.
Die neue Variante bekommt einen Drucksensor und einer „einperl“ Luftpumpe, wie in meinen Beiträgen gezeigt mit dem LCD-Display und der Platine.
Das Netio bringt es dann nur noch ins Netz.
Gruß Helmut
Nachtrag: Du must meine Platine nicht nehmen, das geht auch nur mit dem Pollin Net-IO und einem passenden Drucksensor.
Das Einperlen ist auch nur dann nötig wenn Sauerstoff im Messrohr verloren geht.
Das ist bei Metall eher nicht nötig. Die Pumpe könnte ein Relais vom Net-IO auch ansteuern. Luftdiode=Rückschlagventil ist von Vorteil
Das „zyklische“ kann ich in dem Purebasic-Programm auch programmieren, sodass es automatisch läuft.
Dann einfach den Sensor auf einen analogen Port und über Net-IO einlesen.
Kennlinie des Sensors sollte aber zu Deinem Wasserstand passen.
Übrigens: Geht auch über 1Wire analoge Spannungsmessung und ev. eine Portschaltung für das Relais.
Wenn ich das richtig schnalle, tut es mit dem Standard Net-IO vom Pollin, ohne eigenen code draufladen? Und man braucht nur einen analogen Ein- und einen binären Ausgang?
Sehr cool.
Fallen mir spontan wieder tausend Sachen ein … es ist blöd, wenn man zuviele Ideen hat, weil ja alles, was man so denkt: „tip da, tap dort und noch 'n tup hier - schon tuts“ dann doch wieder Tage und Wochen dauert.
Trotzdem mal meine Ideen:
1.) Was muss beachtet werden, wenn ich das mit einem von mir modifizierten Net-IO nutzen will (selbst etwas umfangreicher angepasste Firmware aus dem Son-AVR Forum)
2.) Wär’s schwer, die IP & Ports in eine INI zu bekommen?
3.) Wie kommen die Daten dann in IPS?
Ich denk gerade über die Alternative nach, nen Analogeingang eines Loxones zu benutzen, der auch in der Nähe der Zisterne andere Arbeiten verrichtet …
Übrigens, An die Fischliebhaber, Aquariumpumpen können für das „einperlen“ genutzt werden.
So ist ein automatischer Wassertausch, Mischen und der sogar der automatische Ablauf von Wasser mit NET-IO möglich.
Diese Luftpumpe, Schlauch dafür, ein T-Stück, ev eine Luftdiode (Rückschlagventil) und der Luftdrucksensor ist je nach Wassereintauchtiefe zu bestimmen.
Wenn noch kein netIO da ist würde ich das Pokeymodul empfehlen, da kann mann denn auch Verknüpfungem, Einperlzyklus, Messzyklus und Umrechnung mit einbauen/programmieren.
Kommt ein wenig auf die Aufgabe an, mit dem Sensor.
230V~ ist da, ein Netzteil und Gehäuse und die Lust am Zusammenbau muß auch da sein.
Soll die Messung nur von Hand gemacht werden, geht auch 1Wire oder wie schon geschrieben ein NetIO, automatisch: dann Pokey57E, meine Empfehlung.
Ich hatte von Icplan auch 2 Stück in Zisternen im Einsatz.
Beide hatten schon einmal den Geist aufgegeben. Einmal hatte ich noch die Kapseln bei einem gewechselt, jedoch hielt der auch nur wieder ein halbes Jahr.
Feuchtigkeit halten die überhaupt nicht aus. Bin dann auf leveljet umgestiegen. Von da an keine prob. mehr.
Ansonsten fand ich die teile auch Super. Klasse Anbindung auch an IPS. Aber na ja…
