Hi zusammen,
gleich mal eine lustige Sache IPS tauglich gemacht
Wie immer, einmal auf der Console ausführen und dann im Webfront verlinken! Wenn man die Einstellungen (Switch’es) im Webfront weglässt passt die Uhr perfekt auf die iPad-Auflösung. Kann aber jeder selber rumspielen
# Scriptbezeichnung: System.Worldclock.ips.php
# Version: 1.0,20180217
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Original aus dem forum-raspberrypi.de von Harry (@9899-painkiller)
# inspiriert von der "QLOCKTWO" Uhr von Biegert & Funk.
# ------------------------------- Installation ---------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung auf der Console ein.
# ----------------------------- Konfigruration ---------------------------------
$interval = 1; // aller einer Minute
switch ($_IPS['SENDER']) {
// INSTALL & INITIALIZE
case 'Execute':
Install($interval);
break;
// UPDATE CLOCK
case 'TimerEvent':
UpdateClock();
break;
// AKTION VIA WEBFRONT
case 'WebFront':
// Speichern
break;
# -------------------------------- FUNKTIONEN ----------------------------------
// Legt alle notwendigen Variablen an!
function Install($interval)
// Weltuhr
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Weltuhr", 3);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
// Prefix "ES" & "IST" anzeigen.
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Prefix anzeigen", 0);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~Switch');
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $_IPS['SELF']);
SetValue($vid, true);
// Suffix "UHR" anzeigen.
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Suffix anzeigen", 0);
// Uhrzeit anzeigen
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Uhrzeit anzeigen", 0);
// ScriptTimer
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $interval * 60);
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ [type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// Types: 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
return $vid;
function UpdateClock()
// Wenn die "eingeschaltet" ist, "ES" und "IST" anzeigen.
$display_prefix = GetValue($vid);
// Wenn die "eingeschaltet" ist, "UHR" anzeigen.
$display_uhr = GetValue($vid);
// AUS/EIN "Schalter" für die Uhr, 0 = Alles Anzeigen AUS, 1 = Anzeigen je nach Uhrzeit EIN
$clock_on = GetValue($vid);
// Systemzeit auslesen
$akt_time = new Datetime();
$current_time_hour = (int)$akt_time->format('H'); // Stunden in Variable schreiben
$current_time_minute = (int)$akt_time->format('i'); // Minuten in Variable schreiben
//$current_time_hour = exec("date +'%H'"); // Stunden in Variable schreiben
//$current_time_minute = exec("date +'%M'"); // Minuten in Variable schreiben
// Anzahl der angezeigten Punkte berechnen:
// Die aktuelle Anzahl Minuten durch 10 Teilen, vom Ergebnis die Zahl vor dem Komma extrahieren (Funktion "floor"),
// diese dann mit 10 malnehmen, das Ergebnis der ganzen Geschichte von der aktuellen Anzahl Minuten abziehen.
// Somit erhält die Einer-Stelle der aktuellen Minuten. Falls die Einerstelle >= 5 (z.B. 14:37 Uhr), dann 5 abziehen.
$number_of_dots = $current_time_minute - ( 10 * ( floor( $current_time_minute / 10 ) ) );
if ($number_of_dots >= 5) {
$number_of_dots = $number_of_dots - 5;
if ($current_time_minute =='00') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 0;
$current_time_display = $current_time_hour;
if ($current_time_minute <= '05') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '05') {
$fuenf = 1;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 1;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '10') {
$fuenf = 0;
$zehn = 1;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 1;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '15') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 1;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 1;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '20') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 1;
$halb = 0;
$nach = 1;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '25') {
$fuenf = 1;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 1;
$nach = 0;
$vor = 1;
$current_time_display = $current_time_hour + 1;
if ($current_time_minute == '30') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 1;
$nach = 0;
$vor = 0;
if ($current_time_minute > '30') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 1;
$nach = 0;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '35') {
$fuenf = 1;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 1;
$nach = 1;
$vor = 0;
if ($current_time_minute >= '40') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 1;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 1;
if ($current_time_minute >= '45') {
$fuenf = 0;
$zehn = 0;
$viertel = 1;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 1;
if ($current_time_minute >= '50') {
$fuenf = 0;
$zehn = 1;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 1;
if ($current_time_minute >= '55') {
$fuenf = 1;
$zehn = 0;
$viertel = 0;
$zwanzig = 0;
$halb = 0;
$nach = 0;
$vor = 1;
if ($current_time_display == '24') {
$current_time_display = '00';
// IF Abfragen, um die 24H Darstellung auf die 12h Anzeige der Wörter anzupassen.
// Beispiel: 1 Uhr ist das gleiche wie 13 Uhr.
if ( ($current_time_display == '01') || ($current_time_display == '13') ) {
$hour = 1;
if ( ($current_time_display == '02') || ($current_time_display == '14') ) {
$hour = 2;
if ( ($current_time_display == '03') || ($current_time_display == '15') ) {
$hour = 3;
if ( ($current_time_display == '04') || ($current_time_display == '16') ) {
$hour = 4;
if ( ($current_time_display == '05') || ($current_time_display == '17') ) {
$hour = 5;
if ( ($current_time_display == '06') || ($current_time_display == '18') ) {
$hour = 6;
if ( ($current_time_display == '07') || ($current_time_display == '19') ) {
$hour = 7;
if ( ($current_time_display == '08') || ($current_time_display == '20') ) {
$hour = 8;
if ( ($current_time_display == '09') || ($current_time_display == '21') ) {
$hour = 9;
if ( ($current_time_display == '10') || ($current_time_display == '22') ) {
$hour = 10;
if ( ($current_time_display == '11') || ($current_time_display == '23') ) {
$hour = 11;
if ( ($current_time_display == '12') || ($current_time_display == '00') ) {
$hour = 12;
// HTML erzeugen
$html = '';
//$html = $html.'<html>';
//$html = $html.'<head>';
//$html = $html.'<title>WordClock QLOCKTWO Style</title>';
//$html = $html.'<meta http-equiv="content-type" content="text/html; char"set"=UTF-8">';
//$html = $html.'<meta http-equiv="refresh" content="'.$delay.';url=index.php">';
// Viewport für Mobilgeräte (iOS/Android) einstellen
//$html = $html.'<meta charset=utf-8>';
//$html = $html.'<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=0.4, maximum-scale=0.4">';
//$html = $html.'<meta name=apple-mobile-web-app-capable content=yes>';
//$html = $html.'<meta name=apple-mobile-web-app-status-bar-style content=black>';
// Globales Stylesheet aus Datei einbinden
$html = $html.'<style>';
// Definition des Aussehens der Links (In dieser Website nicht benötigt,aber egal
//$html = $html.'a:link{text-decoration:none;color:#FFFFFF;}';
//$html = $html.'a:visited{text-decoration:none;color:#FFFFFF;}';
//$html = $html.'a:focus{text-decoration:none;color:#FFFFFF}';
//$html = $html.'a:hover{text-decoration:none;color:yellow;}';
//$html = $html.'a:active{text-decoration:none;color:#FFFFFF;}';
// Definitionen für <body>
////$html = $html.'body{color:#FFFFFF;background-color:#000000;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,Incised;font-size:12pt;}';
// Definitionen für äuasser Tabelle,um die "Uhr" in der Mitte des Viewports zu zentrieren
// removed: border:3px;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;
$html = $html.'table.aussen{width:100%;height:100%;}';
// Definitionen für innere Tabelle,die eigentliche "Uhr"
// removed: border:0px solid #FFFFFF;border-collapse:collapse; border-spacing:0px;width:800px;height:600px;
$html = $html.'table.normal{margin:auto;vertical-align:middle;}';
// Definitionen für die Tabellenzellen,einmal .set (Anzeige leuchtet),und .unset (Anzeige leuchtet nicht,ausgegraut)
// removed: font-family:Verdana, Arial,Helvetica,Incised;
$html = $html.'td.set{color:#0000FF;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:32px;font-weight:bold;white-space:nowrap;width:64px;height:48x;}';
$html = $html.'td.unset{color:#424242;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:32px;font-weight:bold;white-space:nowrap;width:64px;height:48px;}';
$html = $html.'</style>';
//$html = $html.'</head>';
//$html = $html.'<body>';
$html = $html.'<table class="aussen">'; // Beginn aussere Tabelle (um die Uhr vertikal und horzionzal zu zenrtieren)
$html = $html.'<tr>';
$html = $html.'<td>';
$html = $html.'<table class="normal">'; // Beginn innere Tabelle
// Wenn $display_prefix == 1, das Wort "ES" einblenden
if ($display_prefix == 1) {
$html = $html.'<td class="set">E</td>';
$html = $html.'<td class="set">S</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">E</td>';
$html = $html.'<td class="unset">S</td>';
$html = $html.'<td class="unset">K</td>';
// Wenn $display_prefix == 1, das Wort "IST" einblenden
$html = $html.'<td class="set">I</td>';
$html = $html.'<td class="set">T</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">I</td>';
$html = $html.'<td class="unset">T</td>';
$html = $html.'<td class="unset">L</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $fuenf == 1, das Wort "FÜNF" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($fuenf == 1) ) {
$html = $html.'<td class="set">F</td>';
$html = $html.'<td class="set">Ü</td>';
$html = $html.'<td class="set">N</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">F</td>';
$html = $html.'<td class="unset">Ü</td>';
$html = $html.'<td class="unset">N</td>';
$html = $html.'</tr>';
// Wenn $zehn == 1, das Wort "ZEHN" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($zehn == 1) ) {
$html = $html.'<td class="set">Z</td>';
$html = $html.'<td class="set">H</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">Z</td>';
$html = $html.'<td class="unset">H</td>';
if ( ($clock_on == 1) && ($zwanzig == 1) ) {
$html = $html.'<td class="set">W</td>';
$html = $html.'<td class="set">A</td>';
$html = $html.'<td class="set">G</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">W</td>';
$html = $html.'<td class="unset">A</td>';
$html = $html.'<td class="unset">G</td>';
$html = $html.'<td class="unset">D</td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'<td class="unset">R</td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'<td class="unset">E</td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'<td class="unset">I</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $viertel == 1, das Wort "VIERTEL" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($viertel == 1) ) {
$html = $html.'<td class="set">V</td>';
$html = $html.'<td class="set">R</td>';
$html = $html.'<td class="set">L</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">V</td>';
$html = $html.'<td class="unset">T</td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'<td class="unset">G</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $nach == 1, das Wort "NACH" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($nach == 1) )
$html = $html.'<td class="set">C</td>';
else
$html = $html.'<td class="unset">C</td>';
// Wenn $vor == 1, das Wort "VOR" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($vor == 1) )
$html = $html.'<td class="set">O</td>';
else
$html = $html.'<td class="unset">O</td>';
$html = $html.'<td class="unset">J</td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'<td class="unset">M</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $halb == 1, das Wort "HALB" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($halb == 1) ) {
$html = $html.'<td class="set">B</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">B</td>';
$html = $html.'<td class="unset">Q</td>';
// Wenn $hour == 12 oder == 00, das Wort "ZWÖLF" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 12) ) {
$html = $html.'<td class="set">Ö</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">Ö</td>';
$html = $html.'<td class="unset">P</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $hour == 2, das Z von ZWEI einblenden.
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 2) ) {
else {
// Wenn $hour == 2 oder == 1, das EI von zwEI oder EIn einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ( ($hour == 2) || ($hour == 1) ) ) {
else {
// Wenn $hour == 1 ($current_time_hour = 1 oder 13), das N "EIN" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 1) ) {
else {
// S von EINS nur einblenden, $current_time_display == '01' UND $current_time_minute größer/gleich '05'
if ( ($clock_on == 1) && ( ($current_time_minute >='05') && ($current_time_display == '01') ) ) {
// Wenn $hour == 7 ($current_time_hour = 7 oder 19), das Wort "SIEBEN" einblenden
else if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 7) ) {
else {
$html = $html.'<td class="unset">K</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $hour == 3 ($current_time_hour = 3 oder 15), das Wort "DREI" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 3) ) {
$html = $html.'<td class="set">D</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">H</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $hour == 5 ($current_time_hour = 5 oder 17), das Wort "FÜNF" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 5) ) {
else {
// Wenn $hour == 11 ($current_time_hour = 11 oder 23), das Wort "ELF" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 11) ) {
else {
// Wenn $hour == 9 ($current_time_hour = 9 oder 21), das Wort "NEUN" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 9) ) {
$html = $html.'<td class="set">U</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">U</td>';
// Wenn $hour == 4 ($current_time_hour = 4 oder 16), das Wort "VIER" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 4) ) {
else {
$html = $html.'<td class="unset">W</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $hour == 8 ($current_time_hour = 8 oder 20), das Wort "ACHT" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 8) ) {
else {
// Wenn $hour == 10 ($current_time_hour = 10 oder 22), das Wort "ZEHN" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 10) ) {
else {
$html = $html.'<td class="unset">S</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Wenn $hour == 6 ($current_time_hour = 6 oder 18), das Wort "sechs" einblenden
if ( ($clock_on == 1) && ($hour == 6) ) {
else {
$html = $html.'<td class="unset">F</td>'; // immer "unset" anzeigen.
// Das Wort "Uhr" einblenden, falls $display_uhr == 1
if ( ( $display_uhr == 1 ) || ($current_time_minute <= '04') ) {
else {
// Punkte für die 4 Minuten zwischen den Schritten anzeigen, Berechnung in Zeile 39. Pro Minute wird ein Punkt angezeigt.
if ( ($clock_on == 1) && ($number_of_dots >= 1)) {
$html = $html.'<td class="set">.</td>';
else {
$html = $html.'<td class="unset">.</td>';
if ( ($clock_on == 1) && ($number_of_dots >= 2)) {
else {
if ( ($clock_on == 1) && ($number_of_dots >= 3)) {
else {
if ( ($clock_on == 1) && ($number_of_dots >= 4)) {
else {
$html = $html.'<td class="unset"> </td>'; // immer "unset" anzeigen.
$html = $html.'</table>'; // Ende innere Tabelle
$html = $html.'</td>';
$html = $html. '</table>'; // Ende aussere Tabelle
//$html = $html.'</body>';
//$html = $html.'</html>';
SetValue($vid, $html);
So sieht es dann im Webfront aus (einmal mit & und einmal ohne Einstellungen)
Viel Spaß
Pitti
