benutze und das Script bei veränderung der Variable triggere, wird der Wert 5s nach der ERSTEN Änderung übertragen. Außerdem habe ich die befürchtung daß das Script bei jeder weiteren Änderung innerhalb der 5s nochmals ausgeführt wird, was ich nicht möchte.
Hintergrund ist, ich habe auf meinem Dashboard zur Änderung der Solltemperatur je 5 Buttons für Plus und Minus (5,2,1,0.5°). Wenn ich jetzt die Temp um z.B. 6° ändern will, betätige ich 5 und 1. Natürlich soll nicht sofort beim betätigen der 5 die Änderung zur Fht übertragen werden sondern erst wenn sich der Wert eben diese 5s nicht mehr ändert.
D.h. Aktualisierungszeit + 5s = Ausführung des Scriptes bzw. Übertragung zur Fht.
Bei so „langen“ Zeiten wir 5 Sekunden würde ich evtl. auch eine eigene bauen (mittels Variable), um ggf. individueller auf die Sperre reagieren zu können, das ist aber Geschmacksache und kommt auf die Wichtigkeit der Funktion an.
Ob Du ein Sleep von 5 Sekunden willst oder nicht besser einn Timer (siehe Link bei Toni) benutzt, solltest Du Dir überlegen. Mit SLEEP ist der Event für diese Zeit (plus Laufzeit Script) belegt. 5 Sekunden ist da schon recht lange für meinen Geschmack.
Wenn Du mehrere solche Dinger machst, kann es sein, dass Dein System nicht „in time“ reagiert, wenn es soll (z.B. ein Taster gedrückt), weil gerade alle 10 Events „schlafen“.
