Ich habe ein einfaches kleines script, welches durch eine Vielzahl von Triggern/Ereignissen gestartet wird.
Wie kann ich im script ermitteln, von welchem Triggern/Ereignis es gestartet wurde?
$_IPS[‚Sender‘] ist ‚nur‘ der Typ.
Und in der Doku mußt ich auch immer dreimal nachsehen, da es doch manchmal zu Verwechslungen kommt.
Bei Trigger über auslösenden Ereignisen von Variablen Sender = Variable und $_IPS[‚EVENT‘] die ID des Triggers.
Bei zyklischen Triggern ist Sender = TimerEvent und $_IPS[‚EVENT‘] die ID des Triggers.
…sorry ich bin „Progammierlegastheniker“. Ich bekomme das nicht hin.
Der Trigger ist in meinem Fall ein Fensterkontakt.
Könnt Ihr mir vielleicht eine Zeile Script SCHENKEN :o die das Herausbekommen/Identifizieren darstellt bzw. wie das aussehen kann? Dann kann ich hoffentlich selbst helfen.
Ne ist er nicht
Dein Fensterkontakt startet über den Trigger das Script.
Was möchtest du davon jetzt ermitteln ? Die ID des Trigger ? Das ist $_IPS[„EVENT“] oder die Variable des Fensterkontaktes? Das ist $_IPS[„VARIABLE“].
