WidgetViewChart Zeitversatz ohne Funktion
ich stehe vor einem kleinen Problem mit der Darstellung von Diagrammen in meiner Anwendung und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Das Problem tritt auf, wenn ich einen Zeitversatz einstelle, beispielsweise um die Daten von gestern anzuzeigen. Unabhängig davon, welchen Zeitversatz ich wähle (sei es 1 Tag für gestern oder ein anderer Wert), wird im Diagramm immer nur der heutige Tag dargestellt. Dies passiert auch, wenn ich den Diagrammtyp auf „Smycon“ ändere.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe schon verschiedene Ansätze ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg. Möglicherweise übersehe ich etwas oder es gibt eine Besonderheit, die ich nicht bedacht habe.
Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis oder Tipp!
Vielen Dank im Voraus!
Konnte das Problem nachstellen, Fix kommt in Zuge der 6.3 :wink:
Ok, danke für die Info. Wann erscheint die 6.3? Dann muss ich wohl meine subskription erneuern :wink:
