Hallo an Alle,
ich habe gelesen das die Widgetleiste auch unter den Kategorien positioniert werden kann.
RWN hat es schon gemacht aber ich finde nicht wie…
Was muss ich in der css Datei ändern?
Hallo an Alle,
Wenn Du ein zusätzliches TabPane (keine SplitPane) hast kannst Du darin auch Widgets anlegen.
In der CSS musst Du nichts ändern.
RWN hat das irgendwie hinbekommen das die normalen Widgets unter den Kategorien sind.
Trotzdem erstmal danke. hat geholfen!
Könnte Kategorien sein aber auch ein TabPanes.
Du kannst Dir ja auch eine komplette Struktur aus eigenen TabPanes und Splitpanes aufbauen und in den TabPanes entsprechend deine Widgets einbauen. Ist zwar ein wenig Mehraufwand aber dafür bist Du dann flexibel.
Genaueres kann uns aber nur Rainer sagen ob er die CSS angepasst hat oder die obige Lösung vollzogen hat.
Gehst Du von dem Thread aus oder hast Du was anderes in Betracht gezogen.
Hallo Dirk,
das war aber unter V2.3 - 2.4.
Unter V2.5 hab ich die Widgets in einem Tabpane oberhalb der Kategorien. Ist auch im Link von Werner zusehen.
Danke!! hab ich gemacht.
Schönes WE
