ich möchte den coolen WidgetCircleSlider zur Einstellung von Temperaturen in meiner Oberfläche einsetzen.
Leider erscheinen die Teilstriche immer bei den halben Gradstrichen (also bei 11,5° und 12,5° etc.) nicht wie gewünscht bei den ganzen Gradzahlen. Ich hab schon alles mögliche versucht, ich denke es scheitert daran, dass ich als Minimum Wert ja z.B. nicht 6,5° eingeben kann.
Hat das schon jmd. gelöst?
Punktgenau kann man die Teilstriche derzeit nicht definieren, eventuell mach ich da in einer der nächsten Versionen eine Option dazu (in der Zwischenzeit kannst Du nur über die Größe bzw. „Abstand Teilstriche“ versuchen das gewünschte Ergebnis zu bekommen
I had the same experience as Kon and therefore the same questions. Besides the earlier remarks I can’t understand what the stepsize does. To me it looks like nothing is done with the stepsize value.
You are right, Stepsize is currently only taken into account for normal Sliders, I will check …
