blöde Frage, wie finde ich im WYSIWYG Editor den Pagename heraus?
WFC_SwitchPage(12345, "item1234");
mit der Bezeichnung der Seite funktioniert es nicht.
WFC_SwitchPage(12345, "Heizung");
Besten Dank
Besten Dank
Das ist tatsächlich noch ein Problem im WYSIWYG Editor. Bisher ging das immer nur über die Legacy Konsole, da nur dort die IDs sichtbar waren. Ich habe das Problem zum nächsten Update gelöst. Siehe Screenshot, wo es dann zu finden sein wird.
perfekt danke!
Hallo.
Ich brauche hier nochmal einen Denkanstoß.
Ich habe folgende Webfront-Konfiguration:
Unter dem item9151 liegen mehrere Reiter die Namen haben.
Ich möchte nun genau einen Reiter öffnen.
Habe schon gesucht und selber probiert, aber ich bekomme es nicht hin.
Auch die zusammengesuchte itemxxx Hierarchie im Konfigurator funktioniert nicht.
WFC_SwitchPage(26962 /*[WFE Flur Tablet\WFE Kju]*/ , "item7561");
WFC_SwitchPage(26962 /*[WFE Flur Tablet\WFE Kju]*/ , "item5818");
WFC_SwitchPage(26962 /*[WFE Flur Tablet\WFE Kju]*/ , "item9151");
WFC_SwitchPage(26962 /*[WFE Flur Tablet\WFE Kju]*/ , "BMA");
Ich habe grade keine Idee mehr …
lueralba
Bin weitergekommen…:rolleyes:
Also, der Switchpage Befehl kann NUR zwischen den Reitern der OBERSTEN Menü-Reihe (ich nenne das mal so) wechseln.
Die darunterliegenden Menü-Reihen haben/erhalten keine „item0000“ Bezeichner.
Wenn mich jemand eines besseren belehren kann, bin ich gerne dran interressiert.
lueralba
Das ist nicht korrekt. Du kannst auf alle Elemente umschalten, welche eine ID haben. Du kannst also auch mehrere Menüleisten in einander schachteln. Was du jedoch wahrscheinlich wolltest ist ein Kategorieelement zu nutzen und dort dann SwitchPage zu verwenden. Das geht nicht, da das Kategorieelement keine IDs für die Kategorien hat.
Genau so ist es bei mir !
Danke für den Tip, das baue ich gleich um
lueralba
