Hmm, verstehe ich nicht - gestern hatte ich im Schlafzimmer ein Tagesverbrauch von 1,4 KW und heute von 1,9 KW, was mir auch im Webfront angezeigt wird:
Was schreibst du denn in die Variable und wie oft? Und wie schaut das Profil aus?
Der Wert den du siehst ist der Mittelwert des Tages. Wenn also dein Verbraucht schwankt, dann kann es ja sein, dass durch den geringen Verbrauch in der Nacht, deine Peak-Verbrauch den du siehst weit ab vom Mittelwert ist.
Danke Paresy für deine schnelle Hilfe, habe den Fehler schon gefunden, der „Link“ war falsch, der ging nicht auf den zusammengefassten Tagesverbrauch (einmal pro Tag geschrieben), sondern auf den aktuellen Tagesverbrauch (ein mal pro Stunde geschrieben).
Deine Frage danach wie oft den die Variable geschrieben wird brachte mich in die richtige Richtung ;).
