WF Retromobile
ich habe mir im WF Konfigurator eine IPS kategorie mit dem Namen Server angelegt, diese geht auch einwandfrei im normalen Webfront:
Allerdings sehe ich sie nicht im WF Retromobile, mache ich etwas falsch ?
Screenshot vom WF, vom Retromobile habe ich leider keinen.
Das WebFront Retro unterstützt nur eine Startkategorie (siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f18/konfiguration-webfront-retro-retro-mobile-ifront-7924/). Den Rest musst Du mit Links lösen.
OK, Danke.
Hallo Horst,
kannst Du das mit den Links mal genauer an einen Beispiel erklären?
cu uwe
Konsole -> Objekt hinzufügen -> Link hinzufügen
Der Link kann auf ein beliebiges Objekt (Variable, Instanz, Kategorie, Skript, Mediendatei) gesetzt werden, dass dann im WebFront so angezeigt wird, als würde es zu der dem Link übergeordneten Kategorie gehören.
Hallo hbraun,
kannst Du einmal das Script für die CPU-Last posten.
zkra
hallo zkra,
hier bitte.
 IP-SYMCON Event Scripting
File     : cpu_last.ips.php
Trigger  :
Interval :
$cpu = Sys_GetCPUInfo();
echo "
echo "CPU-Last " .($cpu["CPU_AVG"]);
 SetValueInteger(16135 /*[System\CPU_LAST]*/, $cpu["CPU_AVG"]);
//$ram = Sys_GetMemory();
