Ahoi
ich habe auf die Schnelle mal ein Skript zusammengepfuscht, mit dem ich mir die stündliche und 10-tägige Vorhersage anzeigen lasse. Alle Daten kommen von der weather.com API und sind zugangsfrei - es braucht noch nicht mal einen Key.
Da ich dieses als Widget auf meinem Dashboard und meinen IP-Telefonen anzeigen lasse, erzeugt es einfach eine png-Datei im media-Order. Das kann man sich dann ja nach Lust&Laune zusammenstellen.
Außerdem ist noch eine Tidenazeige für den aktuellen Tag mit drin - derzeit zeige ich das nur als Linie durch die Wettersymbole an. Die meisten von euch brauchen das wohl weniger - dazu einfach den entsprechenden Block (vom Kommi „Tidenanzeige“ bis zum Kommi „Stündlich“ ) rausschmeißen.
Die Icons aus dem Anhang sind natürlich nur ein Beispiel -sie müssen in den media/weather Ordner (ggf. anlegen)
Das Script selbst braucht einen Timer (z.B. alle 10 Minuten)
Den gewünschten Ort so wie bei weather.com durch den entsprechenden Code auswählen.Siehe dazu auch https://weather.codes/germany/
$fontsize="1";$fn="weather.png";
$im = @imagecreatetruecolor(580, 280);
$textcol_white=hexdec("FFFFFF");
$textcol_orange=hexdec("FFBE5A");
$textcol_green=hexdec("7FFF8E");
$textcol_blue=hexdec("9C9CFF");
$textcol_red=hexdec("FF9C00");
$textcol_purple=hexdec("CE9CCE");
$textcol_black=hexdec("000000");
imagefill($im, 0, 0, $textcol_black);
$trans = array(
'Monday' => 'Montag',
'Tuesday' => 'Dienstag',
'Wednesday' => 'Mittwoch',
'Thursday' => 'Donnerstag',
'Friday' => 'Freitag',
'Saturday' => 'Samstag',
'Sunday' => 'Sonntag',
'Mon' => 'Mo',
'Tue' => 'Di',
'Wed' => 'Mi',
'Thu' => 'Do',
'Fri' => 'Fr',
'Sat' => 'Sa',
'Sun' => 'So',
'January' => 'Januar',
'February' => 'Februar',
'March' => 'März',
'May' => 'Mai',
'June' => 'Juni',
'July' => 'Juli',
'October' => 'Oktober',
'December' => 'Dezember'
$url="http://wxdata.weather.com/wxdata/weather/local/GMXX0014?&unit=m&locale=de_de&dayf=11&cc=h&hbhf=24";
//$url="http://desktopfw.weather.com/weather/local/GMXX0014?&unit=m&locale=DE_de&dayf=11&cc=h&hbhf=24";
$xml=simpleXML_load_file($url);
// current conditions
$im_icon=$im_icon=imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."media/weather/".$xml->cc->icon.".png");
imagecopyresampled ( $im,$im_icon, 0, 100,0,0,imagesx($im_icon),imagesy($im_icon),imagesx($im_icon),imagesy($im_icon));
imagestring( $im, 1, 70, 95, utf8_decode($xml->cc->t), $textcol_purple );
imagestring( $im, 14, 70, 110, $xml->cc->tmp." °".$xml->head->ut, $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 135, "gefühlt:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 135, $xml->cc->flik." °".$xml->head->ut, $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 145, "Luftdruck:", $textcol_purple );
switch ($xml->cc->bar->d){
case "steigend":
ImageFilledPolygon($im, array(140, 151, 148, 151, 144, 146), 3, $textcol_green);
break;
case "schnell steigend":
ImageFilledPolygon($im, array(152, 151, 160, 151, 156, 146), 3, $textcol_green);
break;
case "konstant":
break;
case "fallend":
ImageFilledPolygon($im, array(140, 146, 148, 146, 144, 151), 3, $textcol_red);
break;
case "stark fallend":
ImageFilledPolygon($im, array(152, 146, 160, 146, 156, 151), 3, $textcol_red);
break;
default:
imagestring ( $im, 1, 140, 165, $xml->cc->bar->d, $textcol_purple );
break;
imagestring ( $im, 1, 95, 145, round((float)$xml->cc->bar->r,0)." ".$xml->head->up, $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 155, "Wind:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 155, $xml->cc->wind->s." ".$xml->head->us." (".$xml->cc->wind->t.")", $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 165, "Luftfeuchtigkeit:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 165, $xml->cc->hmid."%", $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 175, "Taupunkt:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 175, $xml->cc->dewp."°".$xml->head->ut, $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 185, "Sichtweite:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 185, $xml->cc->vis." ".$xml->head->ud, $textcol_purple );
imagerightstring( $im, 1, 90, 195, "Wolkenuntergrenze:", $textcol_purple );
imagestring ( $im, 1, 95, 195, 400*($xml->cc->tmp-$xml->cc->dewp)." ft", $textcol_purple );
// Tideninformationen
$from['year']=date("Y",strtotime($xml->hbhf->lsup)-1800);
$from['month']=date("m",strtotime($xml->hbhf->lsup)-1800);
$from['day']=date("d",strtotime($xml->hbhf->lsup)-1800);
$from['hour']=date("H",strtotime($xml->hbhf->lsup)-1800);
$from['minute']=date("i",strtotime($xml->hbhf->lsup)-1800);
$url="http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi?tplotdir=vert;gx=160;gy=80;caltype=text;type=mrare;interval=00%3A01;glen=1;fontsize=%2B0;units=default;killsun=1;year=".$from['year'].";month=".$from['month'].";day=".$from['day'].";hour=".$from['hour'].";min=".$from['minute'].";tzone=local;d_year=;d_month=00;d_day=01;d_hour=00;d_min=00;ampm24=24;nodlines=1;notimes=1;colortext=black;colordatum=white;colormsl=yellow;colortics=red;colorday=skyblue;colornight=deep-%3Cbr%20%2F%3Eskyblue;colorebb=seagreen;colorflood=blue;site=Bremen%2C%20Oslebshausen%2C%20Germany";
$raw=Sys_GetURLContent($url);
foreach(preg_split("/((\r?
?))/", $raw) as $line){
if (preg_match("#(?<y>[0-9]{4})-(?<m>[0-9]{2})(.*)-(?<d>[0-9]{2}) *(?<h>[0-9]{2}):(?<i>[0-9]{2}) *CEST *(?<v>.*)#",$line,$treffer)){
$ts=mktime($treffer['h'],$treffer['i'],0,$treffer['m'],$treffer['d'],$treffer['y']);
$weser[$ts]=array('datum'=>date("d.m.y H:i",$ts),'wert'=>(float)$treffer['v']);
$url="http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi?tplotdir=vert;gx=160;gy=80;caltype=text;type=mrare;interval=00%3A01;glen=1;fontsize=%2B0;units=default;killsun=1;year=".$from['year'].";month=".$from['month'].";day=".$from['day'].";hour=".$from['hour'].";min=".$from['minute'].";tzone=local;d_year=;d_month=00;d_day=01;d_hour=00;d_min=00;ampm24=24;nodlines=1;notimes=1;colortext=black;colordatum=white;colormsl=yellow;colortics=red;colorday=skyblue;colornight=deep-%3Cbr%20%2F%3Eskyblue;colorebb=seagreen;colorflood=blue;site=Brake%2C+Germany";
$weser_vs[$ts]=array('datum'=>date("d.m.y H:i",$ts),'wert'=>(float)$treffer['v']);
$url="http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi?tplotdir=vert;gx=160;gy=80;caltype=text;type=mrare;interval=00%3A01;glen=1;fontsize=%2B0;units=default;killsun=1;year=".$from['year'].";month=".$from['month'].";day=".$from['day'].";hour=".$from['hour'].";min=".$from['minute'].";tzone=local;d_year=;d_month=00;d_day=01;d_hour=00;d_min=00;ampm24=24;nodlines=1;notimes=1;colortext=black;colordatum=white;colormsl=yellow;colortics=red;colorday=skyblue;colornight=deep-%3Cbr%20%2F%3Eskyblue;colorebb=seagreen;colorflood=blue;site=Bremerhaven%2C+Alter+Leuchtturm%2C+Germany";
$weser_bhv[$ts]=array('datum'=>date("d.m.y H:i",$ts),'wert'=>(float)$treffer['v']);
// Stündlich
$i=0;$w=40;$x0=0;$icon_w=30;unset($xmin);unset($xmax);
$hours=array(0,1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22);
foreach ($xml->hbhf->hour as $xml_h){
if (in_array($i,$hours)){
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0,$x0+$w, 0,$xml_h->attributes()['c'].":00 ",$textcol_purple);
if (!(@$im_icon=imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."media/weather/".$xml_h->{'icon'}.".png"))){
$im_icon=imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."media/weather/25.png");
imagecopyresampled ( $im,$im_icon, $x0+5, 8,0,0,$icon_w,$icon_w,imagesx($im_icon),imagesy($im_icon));
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0,$x0+$w, 40,$xml_h->tmp."°",$textcol_purple);
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0,$x0+$w, 50,$xml_h->wind->s." ".$xml_h->wind->t,windfarbe((float)$xml_h->wind->s));
imagefilledellipse($im,$x0+$w/2,65,12,12,windfarbe((float)$xml_h->wind->s));
imagesetthickness($im, 1);$r=15;$deg=deg2rad(22.5*(round((int)$xml_h->wind->d/22.5,0)));
arrow ( $im, $x0+$w/2,65, $x0+$w/2-$r*sin($deg) ,65+$r*cos($deg),4,4,windfarbe((float)$xml_h->wind->s));
imageline ( $im, $x0+$w/2,65, $x0+$w/2-$r*sin($deg) ,65+$r*cos($deg), windfarbe((float)$xml_h->wind->s));
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0,$x0+$w, 61,$xml_h->wind->s,$textcol_black);
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0,$x0+$w, 80,((int)$xml_h->ppcp==0?"-":(int)$xml_h->ppcp." %"),$textcol_purple);
if (!isset($xmin)) $xmin=$xml_h->attributes()['c'];
$xmax=$i;
if ($diff2=next($hours)) $diff=$diff2-$i;
$tsmin=strtotime($xml->hbhf->lsup)+$i*3600-$diff*3600/2;
$tsmax=strtotime($xml->hbhf->lsup)+$i*3600+$diff*3600/2;
$wert_min=0;$wert_max=5;$ymin=40;$ymax=5;
for ($j=$x0;$j<$x0+$w;$j++){
$ts=($tsmin+($j-$x0)*($tsmax-$tsmin)/$w);$wert['hb']=getClosest($ts,$weser)['wert'];$wert['vs']=getClosest($ts,$weser_vs)['wert'];$wert['bhv']=getClosest($ts,$weser_bhv)['wert'];
imagefilledellipse($im,$j,round($ymin+$wert['bhv']*($ymax-$ymin)/($wert_max-$wert_min),0),1,2,$textcol_blue);
imagefilledellipse($im,$j,round($ymin+$wert['vs']*($ymax-$ymin)/($wert_max-$wert_min),0),1,2,$textcol_green);
imagefilledellipse($im,$j,round($ymin+$wert['hb']*($ymax-$ymin)/($wert_max-$wert_min),0),1,2,$textcol_orange);
$x0+=$w;
$i++;
// Täglich
$i=0;$w=40;$x0=120;$y0=100;$icon_w=30;
foreach ($xml->dayf->day as $xml_d){
if (($i>0) && (preg_match("#(?<m>[a-zA-Z].*) (?<d>[0-9].*)#",$xml_d->attributes()['dt'],$treffer))){
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+0,substr($trans[(string)$xml_d->attributes()['t']],0,2)." ".$treffer['d'],$textcol_purple);
if (!(@$im_icon=imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."media/weather/".$xml_d->part[0]->icon.".png"))){
imagecopyresampled ( $im,$im_icon, $x0+$w*$i+5, $y0+ 8,0,0,$icon_w,$icon_w,imagesx($im_icon),imagesy($im_icon));
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+40,$xml_d->low."°-".$xml_d->hi."°",$textcol_purple);
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+50,$xml_d->part[0]->wind->s." ".$xml_d->part[0]->wind->t,windfarbe((float)$xml_d->part[0]->wind->s));
imagefilledellipse($im,$x0+$w*$i+$w/2,$y0+65,12,12,windfarbe((float)$xml_d->part[0]->wind->s));
imagesetthickness($im, 1);$r=15;$deg=deg2rad(22.5*(round((int)$xml_d->part[0]->wind->d/22.5,0)));
arrow ( $im, $x0+$w*$i+$w/2,$y0+65, $x0+$w*$i+$w/2-$r*sin($deg) ,$y0+65+$r*cos($deg),4,4,windfarbe((float)$xml_d->part[0]->wind->s));
imageline ( $im, $x0+$w*$i+$w/2,$y0+65, $x0+$w*$i+$w/2-$r*sin($deg) ,$y0+65+$r*cos($deg), windfarbe((float)$xml_d->part[0]->wind->s));
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+61,$xml_d->part[0]->wind->s,$textcol_black);
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+80,((int)$xml_d->part[0]->ppcp==0?"-":(int)$xml_d->part[0]->ppcp." %"),$textcol_purple);
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+90,utf8_decode($xml_d->part[1]->t),$textcol_purple);
$words=explode("|",wordwrap(utf8_decode($xml_d->part[1]->t), 8, "|"));
for($j=0; $j<count($words); $j++){
imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+90+10*$j,$words[$j],$textcol_purple);
if (!(@$im_icon=imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."media/weather/".$xml_d->part[1]->icon.".png"))){
imagecopyresampled ( $im,$im_icon, $x0+$w*$i+5, $y0+123,0,0,$icon_w,$icon_w,imagesx($im_icon),imagesy($im_icon));
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+145,$xml_d->low."°",$textcol_purple);
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+120,$xml_d->part[1]->wind->s." ".$xml_d->part[1]->wind->t,windfarbe((float)$xml_d->part[1]->wind->s));
// imagefilledellipse($im,$x0+$w*$i+$w/2,$y0+155,12,12,windfarbe((float)$xml_d->part[1]->wind->s));
// imagesetthickness($im, 1);$r=15;$deg=deg2rad(22.5*(round((int)$xml_d->part[1]->wind->d/22.5,0)));
// arrow ( $im, $x0+$w*$i+$w/2,$y0+155, $x0+$w*$i+$w/2-$r*sin($deg) ,$y0+155+$r*cos($deg),4,4,windfarbe((float)$xml_d->part[1]->wind->s));
// imageline ( $im, $x0+$w*$i+$w/2,$y0+155, $x0+$w*$i+$w/2-$r*sin($deg) ,$y0+155+$r*cos($deg), windfarbe((float)$xml_d->part[1]->wind->s));
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+151,$xml_d->part[1]->wind->s,$textcol_black);
// imagecenteredstring ( $im, 1, $x0+$w*$i,$x0+$w*$i+$w, $y0+170,((int)$xml_d->part[1]->ppcp==0?"-":(int)$xml_d->part[1]->ppcp." %"),$textcol_purple);
$i++;
imagepng($im, IPS_GetKernelDir()."media/".$fn);
//print_r($xml);
function imagecenteredstring ( &$img, $font, $xMin, $xMax, $y, $str, $col ) {
$textWidth = imagefontwidth( $font ) * strlen( $str );
$xLoc = ( $xMax - $xMin - $textWidth ) / 2 + $xMin + $font;
imagestring( $img, $font, $xLoc, $y, $str, $col );
function imagerightstring ( &$img, $font, $xMin, $y, $str, $col ) {
$xLoc = ( $xMin - $textWidth );
function windfarbe($val){
//$val*= 0.53995680346039;
$val*=0.5;
if ($val<2){
return hexdec("6400FE");
elseif ($val<4){
return hexdec("3200FE");
elseif ($val<6){
return hexdec("0032FE");
elseif ($val<8){
return hexdec("0064FE");
elseif ($val<10){
return hexdec("0096FE");
elseif ($val<12){
return hexdec("00C8FE");
elseif ($val<14){
return hexdec("00E6F0");
elseif ($val<16){
return hexdec("00E6A0");
elseif ($val<18){
return hexdec("00E678");
elseif ($val<20){
return hexdec("00E650");
elseif ($val<22){
return hexdec("00F028");
elseif ($val<24){
return hexdec("00FA00");
elseif ($val<26){
return hexdec("FEFE00");
elseif ($val<28){
return hexdec("FEE100");
elseif ($val<30){
return hexdec("FEC800");
elseif ($val<32){
return hexdec("FEAF00");
elseif ($val<34){
return hexdec("FE9600");
elseif ($val<36){
return hexdec("E67D00");
elseif ($val<38){
return hexdec("E66400");
elseif ($val<40){
return hexdec("DC4B1E");
elseif ($val<42){
return hexdec("C8321E");
elseif ($val<44){
return hexdec("B4191E");
elseif ($val<46){
return hexdec("AA001E");
elseif ($val<48){
return hexdec("B40032");
else{
return hexdec("C80064");
function getClosest($search, $arr) {
$closest = null;
if (isset($arr[$search])) return $arr[$search];
foreach ($arr as $key=>$item) {
if ($closest === null || abs($search - $closest) > abs($key - $search)) {
$closest = $key;
return $arr[$closest];
function arrow($im, $x1, $y1, $x2, $y2, $alength, $awidth, $color) {
$distance = sqrt(pow($x1 - $x2, 2) + pow($y1 - $y2, 2));
$dx = $x2 + ($x1 - $x2) * $alength / $distance;
$dy = $y2 + ($y1 - $y2) * $alength / $distance;
$k = $awidth / $alength;
$x2o = $x2 - $dx;
$y2o = $dy - $y2;
$x3 = $y2o * $k + $dx;
$y3 = $x2o * $k + $dy;
$x4 = $dx - $y2o * $k;
$y4 = $dy - $x2o * $k;
imageline($im, $x1, $y1, $dx, $dy, $color);
// imageline($im, $x3, $y3, $x4, $y4, $color);
imageline($im, $x3, $y3, $x2, $y2, $color); // Schenkel
imageline($im, $x2, $y2, $x4, $y4, $color); // Schenkel
weather.zip (1.2 MB)
