Hallo zusammen, hier mal ein leicht erweiterbares Script, das die Daten vom DWD opendata Server auswertet, ohne Zwischenweg (quasi kleine Wetter API) .
Globalstrahlung / Bewölkung / Temperatur / Regen / Schnee - alles gut in stündlicher vorhersage enthalten!
Direkte Wettervorhersage vom DWD Evaluieren vom openData Server
1. Station ID herausfinden über Stationsfinder: https://wettwarn.de/mosmix/mosmix.html
2. Station ID unten eintragen.
3. Starten -> Ergebnis wird in String Variable als JSON Array geschrieben.
Funktion:
- Script liest letzte Vorherhsage vom DWD Opendata-Server
- Daten werden Extrahiert per Unzip
- XML Namensräume werden entfernt
- Daten werden in Array (JSON) transformiert und Timestamps / Stunden / Tage optimiert.
- Tagesvorhersage wird aus Stundenvorhersage generiert.
Weitere Inhalte ergänzen:
Weitere Daten könnne einfach dazu gelesen werden. Beschreibung hier:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fleistungen%2Fopendata%2Fhelp%2Fschluessel_datenformate%2Fkml%2Fmosmix_elemente_xls.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D7&wdOrigin=BROWSELINK
Vorgehen:
Unten im Script: getData("Rad1h", "radiation"); weitere Zeilen ergänzen um Parameter (siehe XLS vom DWD), parameter1 = DWD ID, parameter2 = name des wertes im Forecast (kann beliebig definiert werden)
in der Funktion getData, können die Daten aus dem XML ggf. etwas aufbereitet werden.
$FCAPI["STATION"] = 10818;
$FCAPI["CACHEFILE"] = dirname(__FILE__) . "/cache/".$_IPS['SELF']."-".$FCAPI["STATION"].".cache";
$FCAPI["CACHEAGE"] = 60 * 30; // alle 30 Min
$FCAPI["XMLFILE"] = dirname(__FILE__) . "/cache/".$_IPS['SELF']."-".$FCAPI["STATION"].".xml";
$FCAPI["URL"] = "http://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/" . $FCAPI["STATION"] . "/kml/MOSMIX_L_LATEST_" . $FCAPI["STATION"] . ".kmz";
date_default_timezone_set("Europe/Berlin");
//cache verzeichnis anlegen, wenn noch nicht da:
if(! is_dir(dirname(__FILE__) . "/cache")){
mkdir(dirname(__FILE__) . "/cache");
$fn = $FCAPI["URL"];
// Cache der Abfrage
$lastrun = intval(@filemtime($FCAPI["CACHEFILE"]));
if (time() - $lastrun > $FCAPI["CACHEAGE"] || (isset($_GET["force"]))) {
$response = file_get_contents($fn);
file_put_contents($FCAPI["CACHEFILE"], $response);
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open($FCAPI["CACHEFILE"]);
if ($res === TRUE) {
$zc = $zip->statIndex(0);
$zf = $zc["name"];
$zip->extractTo(dirname(__FILE__) . "/cache/", $zf);
$zip->close();
copy(dirname(__FILE__) . "/cache/".$zf, $FCAPI["XMLFILE"]);
unlink(dirname(__FILE__) . "/cache/".$zf);
} else {
echo 'Fehler, Code:' . $res;
$xmlstr = file_get_contents($FCAPI["XMLFILE"]);
// Namespace aufräumen
$xmlstr = str_replace("<kml:", "<", $xmlstr);
$xmlstr = str_replace("</kml:", "</", $xmlstr);
$xmlstr = str_replace("<dwd:", "<", $xmlstr);
$xmlstr = str_replace("</dwd:", "</", $xmlstr);
$xmlstr = str_replace(" dwd:", " ", $xmlstr);
$xml = simplexml_load_string($xmlstr);
$ts = $xml->Document->ExtendedData->ProductDefinition->ForecastTimeSteps->TimeStep;
$fca["info"]["model"]=$xml->Document->ExtendedData->ProductDefinition->ProductID->__toString();
$fca["info"]["generation_time"]=$xml->Document->ExtendedData->ProductDefinition->IssueTime->__toString();
foreach ($ts as $t) {
$fc = ["ts" => strtotime($t),
"tiso" => $t->__toString(),
"day" => date("z", strtotime($t)) - date("z"),
"hour" => date("G", strtotime($t))];
$fca["hourly"][] = $fc;
//################## DATEN AUS XML EXTRAHIEREN / FLEXIBEL ERWEITERBAR ###########################################
// Daten aus XML lesen (siehe oben verlinktes excel), 1 Parameter Wertekennung von DWD, 2. Parameter name im Json.
getData("RRad1", "radiation_intensity");
getData("Neff", "clouds");
getData("RRL1c", "prec");
getData("RRS1c", "snow");
getData("SunD1", "sun");
getData("T5cm", "temp");
getData("ww", "wettercode");
// Tageswerte berechnen
$dayOld = 0;
$t_min = 999;
$t_max = -999;
$t_avg = 0;
$cnt = 0;
$cloud_avg = 0;
$prec = 0;
$snow = 0;
$sun = 0;
foreach($fca["hourly"] as $fc){
$day = date("z", $fc["ts"]) - date("z");
if($day != $dayOld){
$fca["daily"][$dayOld]["ts"] = $ts_old;
$fca["daily"][$dayOld]["txtx"] = date("D d.m.Y", $fca["daily"][$dayOld]["ts"]);
$fca["daily"][$dayOld]["temp_max"] = $t_max;
$t_max = -999;
$fca["daily"][$dayOld]["temp_min"] = $t_min;
$t_min = 999;
$fca["daily"][$dayOld]["temp_avg"] = round($t_avg / $cnt,1);
$t_avg = 0;
$fca["daily"][$dayOld]["cloud_avg"] = round($cloud_avg / $cnt);
$cloud_avg = 0;
$fca["daily"][$dayOld]["prec"] = $prec;
$prec=0;
$fca["daily"][$dayOld]["snow"] = $snow;
$snow=0;
$fca["daily"][$dayOld]["sun"] = round($sun / 60);
$sun=0;
$cnt = 0;
$t_min = ($fc["temp"] < $t_min)? $fc["temp"] : $t_min;
$t_max = ($fc["temp"] > $t_max)? $fc["temp"] : $t_max;
$cnt++;
$t_avg += $fc["temp"];
$cloud_avg += $fc["clouds"];
$prec += $fc["prec"];
$snow += $fc["snow"];
$sun += $fc["sun"];
$dayOld = $day;
$ts_old = mktime(0,0,0, date("m",$fc["ts"]), date("d",$fc["ts"]), date("Y",$fc["ts"]) );
$tiso = $fc["tiso"];
// Variable erzeugen und Daten als JSON String ausgeben.
$json = json_encode($fca);
$id= CreateVariableByName($_IPS['SELF'],"JSON Forecast", 3);
SetValue($id,$json);
print_r($fca);
function getData($idstr, $idtxt)
global $xml;
global $fca;
$gs = $xml->Document->Placemark->ExtendedData;
foreach ($gs->Forecast as $g) {
$id = $g->attributes()["elementName"][0]->__toString();
if ($id == $idstr) {
$val = $g->value->__toString();
if($idstr=="DD" || $idstr == "FF" || $idstr == "ww")$val = substr($val, 2); // DD ist um 3 Zeichen verschoben
$splitChar = 11;
$valA = str_split($val, $splitChar);
# print_r($valA);
foreach($fca["hourly"] as $k => $fc){
$setval = trim($valA[$k]);
// ############ Aufbereitung der Daten je nach Daten aus XML ################
if($idstr == "DD") $setval = floatval($setval);
if($idstr == "SunD1") $setval = $setval / 60;
if($idstr == "RRad1") $setval = floatval($setval);
if($idstr == "T5cm") $setval = $setval - 273;
$fca["hourly"][$k][$idtxt] = $setval;
// Helper Funktion
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "")
# type: 0=boolean, 1 = integer, 2 = float, 3 = string;
global $_IPS;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
if($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
return $vid;
In anderen Scripten kann man die Wetterdaten leicht verarbeiten - mit Getvalue den Wert aus der String Variable lesen:
$fc = json_decode(getValue(//VARIABLENID//), true);
print_r($fc);
