ich probiere jetzt einige Zeit mit dem Textparser rum, komme aber nicht wirklich weiter, auch die Beispiele im Forum haben mir noch nicht die Erleuchtung gebracht.
Die Vorhersage komplett auslesen und in einer Webseite meines Simple Webinterface ausgeben.
Einige Sachen aus dem Quelltext habe ich schon mit der Methode Get Text Between ausprobiert aber bisher ohne erfolg.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich, vielen Dank schon ein mal im voraus.
3-Tagesvorhersage nutzen, um in der Übergangsphase zum Sommer die Soll-Temperaturen zu bestimmen.
Mit anderen Worten, wenn es 26 Grad werden wird, muss ich nicht das Badezimmer auf 23 heizen.
Vorgehen:
WWW-Reader hinzufügen
gewünschte URL eintragen
ggf. Timer aktivieren oder per Skript: WWWReader_UpdatePage
String Variable hinzufügen
Text Parser hinzufügen
sich den Quelltext der o.g. URL ansehen und „Add Rule“
das Ergebnis der „Schnibbelei“ landet in der o.g. String Variable
fertig
MST
PS: morgen wird es bei uns 24 Grad - also reichen 21 Grad morgens im Bad …
ich habe jetzt noch weiter rumprobiert. Das Beispiel oben (vielen Dank!) hat soweit geklappt, aber das entspricht noch nicht meinem Wunsch. Ich würde gerne von der untengenannten Seite die komplette Vorhersage auslesen. Nach einem Blick in den Quelltext habe ich die Stelle eingebettet in einem <p> und </p> gefunden:
<p>Am Mittwoch ist es teils heiter, teils wolkig und vor allem im
Küstenbereich treten im Tagesverlauf vereinzelt Schauer auf.
Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad auf den
Nordseeinseln und 24 Grad im östlichen Niedersachsen. Meist ist
es schwachwindig.
In der Nacht zum Donnerstag ist es zunächst locker bewölkt,
später von Süden her wolkiger mit Schauern, es kühlt ab auf
Werte zwischen 11 und 7 Grad.</p>
<p>Letzte Aktualisierung: 19.05.2009, 19:54 Uhr</p>
<br />
<p>Copyright (c) Deutscher Wetterdienst</p>
Nach einigen versuchen habe ich noch nicht die richtigen Einstellungen für den Parser gefunden. Hat noch jemand einen Tip für mich? Vielen Dank im voraus.
das Problem beim parsen des Textes ist meißt das doppelte Vorhandensein von Suchkriterien. In Deinem Fall <p> und </p>. Du mußt erst alles vor diesem Text abschneiden welches diese Kriterien auch enthält. Um dann mittels der Funktion Hole zwischen die komplette Vorhersage in die Variable zu überführen.
die /webfront/data/dwd.php kann ich mir immoment noch nicht anschauen, da ich noch mit der V1 arbeite und es erst später schaffe auf die V2 umzusteigen, was aber bald geschehen wird. Danke aber für den Hinweis.
Ich habe im Quelltext noch mal gesucht und vor der kompletten Vorhersage keine <p></p> gefunden. Deshalb habe ich gedacht, es wäre einfach in die Variable zu Importieren. Aber selbst wenn ich vor der Vorhersage Text abschneiden will, finde ich nicht den richtigen Ansatz.
Vielleicht schiebe ich diesen Abschnitt in meinen Web-Projekt erst mal nach hinten und folge dann mit der IP-Symcon V2 dem Ansatz von Horst.
Also da dwd mal wieder sein Design geändert hat und ich mich heute erneut mit dem Thema beschäftigen musste, hier kurz meinen Parametersatz, mit dem ich die Wetterwarnung für NRW auslese und beim Anklicken von Horst seinem Wetter-Widget im Webfront ausgebe:
