Die „neue“ Wetterstation von Theben, welche dS kompatible ist, hat einen Windstoss Messer neben dem 10minuten Durchschnitt Windwert. Dieser Windstoss Messer Wert fehlt momentan in der Liste, welche durch den Konfigurator erstellt wird. Dieser Sensor wird mit Sensor Typ 16 geführt.
Natürlich habe ich erneut die bitte an IP-symcon, dass das nachführen der Sensorwerte gemäss der Event Subscription zu implementieren möglich wäre und nicht mit periodischer Abfrage. Im Debugger des ds-Splitter sieht man, dass die updatete Werte an IP-Symcon benachrichtigt werden. Man müsste diese Info nur verarbeiten. Dann könnte man auf die periodischen Abfragen verzichten und hätte ständig die aktuellsten Werte.
Im Anhang mein Scan, welcher eigentlich durch alle Sensoren periodisch durchgeht. Suboptimale Lösung:
Anhang:
$Expert_id=59672 /*[dS Apartment\dS Expert]*/;//symcon ID for Expert instance;
$ist=DS_MakeRequest($Expert_id, "apartment/getDevices", "");
$ist=json_decode($ist, true);
foreach ($ist as $value)
if ($value["id"]=="302ed89f43f06fc000115ea4")
{ setValue(25179 /*[Wetterstation\Regen]*/,2-$value["binaryInputs"][0]["state"]);
$sensorcount=$value["sensorInputCount"];
for ($x = 0; $x <= $sensorcount-1; $x++)
{ if ($value["sensors"][$x]["type"]==10)
{ setValue(53973 /*[Wetterstation\Temperatur aussen]*/,$value["sensors"][$x]["value"]);}
if ($value["sensors"][$x]["type"]==12)
{ setValue(11004 /*[Wetterstation\Helligkeit aussen]*/,$value["sensors"][$x]["value"]);}
if ($value["sensors"][$x]["type"]==18)
{ setValue(15394 /*[Wetterstation\Wind 10-min Durchschnitt]*/,$value["sensors"][$x]["value"]);}
if ($value["sensors"][$x]["type"]==16)
{ setValue(19705 /*[Wetterstation\Windstoss]*/,$value["sensors"][$x]["value"]);}
