ich bin aktuell dabei meine alte Haussteuerung auf IPS umzubauen.
Jedoch habe ich bei der Wetterstation ELSNER [Wetterstation P03/3-RS485] so meine aktuelle Grenze erreicht. Ich habe die Schnittstelle über ein WAVESHARE 2-CH RS485 TO POE ETH (B) an IPS angebunden und bekomme auch jede menge Datenpakete in HEX.
Leider habe ich nun keine Idee wie ich diese in Werte umwandeln kann um die Instanzen dann weiter nutzen zu können.
Ich habe mir das ELSNER Test Tool installiert um rauszubekommen welche Werte die Signale darstellen.
was mir jedoch beim PHP Scripting nicht so richtig weiterhilft.
Leider konnten ich im Forum bisher keine Artikel finden die mir hier weiterhelfen könnten. Vielleicht hat jemand einen TIP oder ein Skript.
Christian
Wenn der Cutter korrekt eingerichtet ist, sollte eigentlich schon folgende Zeile im RegisterVariablen Script (per Hand anlegen → Automatition->PHP Script, dann als Ziel in der Registervariable auswählen und OBEN unter Gateway ändern den Cutter wählen).
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable") {
IPS_LogMessage("Wetterstation", $_IPS['VALUE']);
jetzt sollten die Daten im ‚Meldungsfenster‘ sichtbar sein.
Im nächsten Schritt kann man dann die Daten zusammenbauen.
Sinngemäß etwas wie:
$atID = 12345; // meine ID der Float Variable
$data = $_IPS['VALUE']; // nur für die Übersichtlichkeit
$at = (float)substr($data, 0,5);
SetValueFloat($atID, $at);
ich habe das jetzt Ausprobiert, jedoch wohl nicht in allen Schritten, da am Ende kein Ergebnis angezeigt wird. Ich kann mir gut vorstellen das ich einen kleinen, jedoch Wichtigen Schritt nicht beachtet habe, so wie ich das Programm bisher kennengelernt habe. Mir ist auch nicht so ganz klar wie ich mit dem „Zerschneider“ den String so zerteile das ich meine acht Werte bekomme, die mir die Wetterstation liefert.
Ich habe bereits einzelne Variablen für jeden Messwert angelegt, jedoch fehlt mir gerade noch die Verknüpfung wie ich die mit den Messwerten aus dem „Zerschneider“ fülle und wie ich die Registervariable nutze das diese die Zerschneiderwerte aufnimmt und dann weitergibt.
Wenn man das verstanden hat ist es bestimmt wieder am ende ganz einfach
Christian
