Beide kommen von der Basisstation. Der Außensensor hat keinen Luftruckmesser, weil der Luftdruck überall gleich ist. Der baromabsin ist „Barometeter Absolut Indoor“ und der Baromrelin ist der „Barometer Relativ Indoor“ Alles klar?
Den Outdoorluftdruck zu messen wäre sinnlos. Außer dein Haus oder deine Wohnung ist absolut Luftdicht.
Unterschie Absolut und Relativ
Zu den Zeiten der max. Winde.
Wenn du in der Instanz den Schalter „Alle Werte speichern“ bei Speichereinstellung NICHT gesetzt hast, geht das relativ einfach mit einem Zweizeiler der mit einem ausgelösten Ereignis bei Änderung der Windböe bzw. Windböe (max) Tag ausgeführt wird.
//Variablen aus der Froggit Instanz
$idwindboee_max_tag=37952;
$idwindboee=43013;
//eigene Variablen
$idwindboee_max_zeit=11160;
$idwindboee_zeit=17241;
setvalue($idwindboee_max_zeit,IPS_GetVariable($idwindboee_max_tag)["VariableChanged"]);
setvalue($idwindboee_zeit,IPS_GetVariable($idwindboee)["VariableChanged"]);
Wobei dieser Wert auch unmittelbar davon abhängt, wieoft du die Daten von der Wetterstation an IPS schickst. Bei z.b. 5 Minuten Updateintervall ist dieser Wert um bis zu fünf Minuten zu hoch.
Im Webfront könnte es dann so aussehen
@Attain
Wenn du Interesse an einem schöneren UV-Index Profil hast.
"UVIndex_2": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "niedrig",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 3.0,
"name": "mittel",
"icon": "",
"color": 16756224
"value": 6.0,
"name": "hoch",
"icon": "",
"color": 16743168
"value": 8.0,
"name": "sehr hoch",
"icon": "",
"color": 16737280
"suffix": "",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 22.0,
"digits": 0,
"stepSize": 1.0,
"type": 1,
"icon": "Sun"
Quelle
Und hier eines für den Wind
"WindSpeed.kmh_2": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "windstille",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 1.0,
"name": "leiser Zug %.1f",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 6.0,
"name": "leichte Brise %.1f",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 12.0,
"name": "schwache Brise %.1f",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 20.0,
"name": "mäßige Brise %.1f",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 29.0,
"name": "frische Brise %.1f",
"icon": "",
"color": 16776960
"value": 39.0,
"name": "starker Wind %.1f",
"icon": "",
"color": 16776960
"value": 50.0,
"name": "steifer Wind %.1f",
"icon": "",
"color": 16776960
"value": 62.0,
"name": "stürmischer Wind %.1f",
"icon": "",
"color": 16744960
"value": 75.0,
"name": "Sturm %.1f",
"icon": "",
"color": 16744960
"value": 89.0,
"name": "schwerer Sturm %.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 103.0,
"name": "orkanartiker Sturm %.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 117.0,
"name": "Orkan %.1f",
"icon": "",
"color": 16711914
"suffix": " km/h",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 200.0,
"digits": 1,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": "WindSpeed"
@Attain
Hallo. Ich hab heute zwei Bodenfeuchtesensoren an die Wetterstation erfolgreich angebunden. Leider kommen die Werte nicht in IPS an bzw. werden keine Variablen angelegt. Kannst du mir sagen welche Daten du brauchst um die Werte einzupflengen. Vielen Dank.
froggit.txt (19,4 KB)
Vielleicht hilft der Dump
In der App gibt es nur zwei Angezeigt Werte. Temperatur und Feuchtigkeit. Ich denke, dass auch der Batteriestatus übergeben wird.
In Deinem Debug sind aber keine Werte von einem Bodenfeuchtesensor enthalten.
Die kommen bei mir als „soilmoisture“:
Siehst du die in der APP?
Du hast recht. Hab das in der App verwechselt. Er mag sie nicht anlernen.
Ok, wir wollen jetzt darüber nicht sprechen, aber mit vollen Batterien funktioniert auch das Anlernen. Obwohl die LED auch mit den vorher verwendeten Batterien geleuchtet hat. Aber nur kurz.
Trotzdem Danke
Kann mir jemand sagen ob das Modul/Script mit Froggit HP2000 7-In-1 Ultra WiFi Wetterstation
auch funktioniert? Wäre dafür dann das LAN-Gateway oder der USB-Dongle besser geeignet?
Danke schon im voraus!
@Attain
gerade die Station mit einigen Sensoren bekommen, zusammengeschraubt, alles eingetragen und es rennt sofort ! Vielen Dank
bei mir ist ein Teil übrig, wird nirgends erwähnt und passt auch nicht: eine Metallspirale mit Haken in der Mitte ?!??!
yeah: 900 Blitze in 2 Stunden gezählt ! dafür aber die Garage voll Wasser
Würde mich auch gerne mal wieder mit dem Thema befassen und habe diese Kombi gefunden, die mir völlig reichen würde: DP1500 PRO Ultrasonic Wi-Fi Funk-Wetterstation
Weiß jemand, ob man die auch verwenden kann?
Wobei auch interessant wäre ob die Teile Böen erkennen und auswerten können. Das wäre sehr wichtog für eine Markisensteuerung, die ich endlich mal um diese Funktion erweitern möchte.
Ich hab auch die DP1500 Basisstation. Und die funktioniert
Auch das hab ich bei mir implementiert. Man bekommt die gemessene Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Übermittlung und auch die höchste Windstärke zwischen den beiden Übermittlungszeitpunkten zurück. Man kann in der App einstellen, in welchen Abständen sie sendet.
Beide Werte kommen vom der Frogitt bzw. vom dazugehörigen Modul. Das Profil für die Windstärke hab ich mir selber angelegt
Oh cool, dann muss ich das unbedingt mal angehen.
Wie zuverlässig ist die Böenerkennung? Also ist das Ganze gut für eine Markise zu nutzen?
Mahlzeit
da hänge ich mich - was das Thema Windböen zeitnah (!) erfassen - mal mit rein.
Ich bekomme die DP1500-Daten nur alle 15 Sekunden - weniger geht nicht bzw. ich weiß nicht wie / wo.
Bei mir geht es auch um eine Markisensteuerung bei der ich gerne die IPS868 Lösung endlich ablösen möchte …
Wie hast Du das bei dir gelöst ?
Merci & LG
Tom
Das funktioniert sehr gut bei mir
Das stimmt.
Meine Lösung ist eher sehr speziell, da ich einen externen Markisenantrieb von Schellenberg habe. Der funktioniert mit einer eigenen FB. Ich hab mir eine zweite gekauft und „drücke“ die Tasten mit einem Zigbee Relais. Wobei es eigentlich für die grundsätzliche Lösung egal ist.
Überprüft wird:
- zu viel Wind
- Markise ist ausgefahren (Ich verwende dafür einen Zigbee Fensterkontakt)
Wenn beides zutrifft, dann wird das Zigbee Relais für „Schließen“ geschalten und die Markise fährt ein. Der Antrieb bekommt den Befehl streng genommen von der Fernbedienung.
Funktioniert aber
Die Realsierung der Steuerung ist nciht das Problem, ich nutze seit zig Jahren schon die Library wo ich das anbinden würde. Es ging mehr so darum ob das Teil schnell genug ist im Böen sicher zu erkennen oder ob die Markise schon in Fetzen hängt bevor der Sensor anspricht
Kommt auf den Wind an würde ich sagen. Es dauert maximal so lange wie die Daten gesendet werden (15 Sekunden ist denke ich der niedrigste Wert) plus noch die Verarbeitungszeit von IPS plus die Reaktion der Komponenten. Man sollte halt den Schwellenwert nicht zu hoch setzen. Ich habe empirisch 50km/h ermittelt. Alles was drüber ist, wird die Markise eingefahren.
Sollte passen. Ich werde mich mal ein wenig Schlau machen. Danke für die Infos.
Noch eine Frage, wie groß ist der Unterschied zwischen dem DP1500 und dem DP2000 Gateway? Ich weiß, dass das 2000er auch LAN hat und das 1500er nur WLAN. Natürlich ist der Formfaktor ein anderer. Aber sonst? Ist das 2000er leistungsfähiger? Wenn ja, braucht man das wenn man nur Wind messen will?
So die Antwort habe ich mir inzwischen selbst geben klönnen. Habd as wirklich gute Forum wetterstationsforum.info wetterstionforum.info gefunden. Da gibt es wirklich sehr viele Infos rund um die froggit (ecowitt) Stationen.
Dabei ist mir der Punkt unter gekommen, dass man in der Weboberfläche der neueren Gateways (GW1100 und GW2000) wohl auch schnellere Intervalle als die 16 Sekunden einstellen kann, als die App her gibt. Außerdem kann man das Ganze wohl auch gepollt werden in Sekundenabständen wenn gewollt. Wie ist das in dem Modul verwirklicht? Wenn ich mir die Oberfläche anschaue wird da keine Polling Zeit gestezt also gehe ich davon aus, dass die Daten empfangen werden wie das Gateway sie sendet.
