Wenn du eingeloggt bist, ein Thema startest oder antwortest, dann siehst du über dem Feld für die Texteingabe verschiedene Button. Mit der „Büroklammer“ verwaltest du die Anhänge.
Für die Windrichtung wäre anstatt einer Zahlendarstellung in Grad natürlich eine Wetterfahne netter
Mit einer Wetterfahne kann ich die nicht dienen, aber mit eine Ausgabe als Text:
// Windrichtung als Name ausgeben
if ( ($windrichtung == 0) or ($windrichtung <= 11) or ($windrichtung >= 349) or ($windrichtung == 360) ) {$richtung = "N";}
if ( ($windrichtung >= 12) and ($windrichtung <= 33) ) {$richtung = "NNO";}
if ( ($windrichtung >= 34) and ($windrichtung <= 56) ) {$richtung = "NO";}
if ( ($windrichtung >= 57) and ($windrichtung <= 78) ) {$richtung = "ONO";}
if ( ($windrichtung >= 79) and ($windrichtung <= 101) ) {$richtung = "O";}
if ( ($windrichtung >= 102) and ($windrichtung <= 123) ) {$richtung = "OSO";}
if ( ($windrichtung >= 124) and ($windrichtung <= 146) ) {$richtung = "SO";}
if ( ($windrichtung >= 147) and ($windrichtung <= 168) ) {$richtung = "SSO";}
if ( ($windrichtung >= 169) and ($windrichtung <= 191) ) {$richtung = "S";}
if ( ($windrichtung >= 192) and ($windrichtung <= 213) ) {$richtung = "SSW";}
if ( ($windrichtung >= 214) and ($windrichtung <= 236) ) {$richtung = "SW";}
if ( ($windrichtung >= 237) and ($windrichtung <= 258) ) {$richtung = "WSW";}
if ( ($windrichtung >= 259) and ($windrichtung <= 281) ) {$richtung = "W";}
if ( ($windrichtung >= 282) and ($windrichtung <= 303) ) {$richtung = "WNW";}
if ( ($windrichtung >= 304) and ($windrichtung <= 326) ) {$richtung = "NW";}
if ( ($windrichtung >= 327) and ($windrichtung <= 348) ) {$richtung = "NNW";}
SetValueString(String-ID , $richtung);
beim Regen interessiert mich weniger die Summe des Niederschlags, seid die Station läuft, sondern eher der Niederschlag pro Tag. Das könnte man ja mit einem IPS Script nebs Variable darstellen
Da kann ich dir mein Script anbieten. Du musst die Variable für die Gesamtmenge in die Datenbank schreiben/loggen und die zusätzliche(n) Floatvariablen für die Ausgabe per Hand anlegen und ins Script übernehmen.
Berechnet die Niederschlagsmenge der letzten Stunden
File : Niederschlagsmengen berechnen
Trigger : Zyklisch
Interval : 5 Minuten
$archiveID = ID-Archive-Handler ; // Archive-Handler-ID
$objectID = ID-Gesamtniederschlag ; // Variablen-ID Gesamtniederschlag
$updatetime = IPS_GetVariable($objectID); // Variable abfragen
$updatetime = $updatetime['VariableUpdated']; // Letztes Update $objectID
$nsm_g = GetValueFloat($objectID); // Gesamte Niederschlagsmenge
$ende = time(); // JETZT
$stunden = 60*60; // 1 Stunde a 60 Minuten mit 60 Sekunden
// Scriptstart
// Auslesezeiten der Datenbank
$start_1h = time()-(1*$stunden); // Datenbank auslesen ab 1 Stunde vor JETZT
$start_24h = time()-(24*$stunden); // Datenbank auslesen ab 24 Stunden vor JETZT
$mitternacht = mktime(0,0,0,date("n"),date("j"),date("Y")); // Timestamp - Heute 0:00 Uhr
// Abfrage 1 Stunde
if (($ende - $updatetime) < (1*$stunden))
$buffer_1h = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $start_1h, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_1h);
$wert = $buffer_1h[$anzahl-1];
$ns_1h = $wert['Value'];
$nsm_1h = round($nsm_g - $ns_1h,2);
// Sicherheitsabfrage, falls Gesamtniederschlag der Station auf Null
if ((($nsm_g - $ns_1h) == $nsm_g) or ($nsm_1h < -0.01))
{$nsm_1h = 0;}
SetValueFloat(Var-ID [1 Stunde] , $nsm_1h); // Variablen schreiben
// Abfrage 24 Stunden
if (($ende - $updatetime) < (24*$stunden))
$buffer_24h = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $start_24h, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_24h);
$wert = $buffer_24h[$anzahl-1];
$ns_24h = $wert['Value'];
$nsm_24h = round($nsm_g - $ns_24h,2);
if ((($nsm_g - $ns_24h) == $nsm_g) or ($nsm_24h < -0.01))
{$nsm_24h = 0;}
SetValueFloat(Var-ID [24 Stunden] , $nsm_24h); // Variablen schreiben
// Abfrage Heute
if ($updatetime > $mitternacht)
$buffer_heute = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $mitternacht, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_heute);
$wert = $buffer_heute[$anzahl-1];
$ns_heute = $wert['Value'];
$nsm_heute = round($nsm_g - $ns_heute,2);
if ((($nsm_g - $ns_heute) == $nsm_g) or ($nsm_heute < -0.01))
{$nsm_heute = 0;}
SetValueFloat(Var-ID Niederschlag heute , $nsm_heute); // Variablen schreiben
echo "Niederschlagsmenge (1h):$nsm_1h L (24h):$nsm_24h L (Heute):$nsm_heute L"."
Ach ja: Und die Einheit beim Wind; sind das wirklich km/h oder nicht eher m/s? Würde mich wundern, wenn die Station aktuell nur 2,1 k/m misst…
Das kann ich dir nicht beantworten, da ich nicht mit dieser Station arbeite, sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen.
