Hallo remo,
danke, ueber Lob freut man sich immer.
Fragen hätte ich noch dazu:
- Die Koordinaten meines Ortes wurde automatisch ermittelt. Beim zweiten Wert hatte es ein Minuszeichen davor. Wieso? Hab das nachher manuell korrigiert und die Werte für Sonneaufgang usw. waren genauer. (laut http://www.heavens-above.com/)
Die Koordinaten wurden nicht automatisch ermittelt, sondern die hast Du irgendwann einmal eingegeben, weisst es nur nicht mehr. (in IPS eingegeben) Das Minuszeichen beim zweiten Wert, siehe hier.
Zur Nachrechnung usw. muesstest Du Deine Koordinaten, das Ergebnis vom Wetterinterface und die Deiner Meinung nach richtigen Zeiten mal hier angeben.
- Es gibt immernoch 1/4 Stunde Abweichung bezüglich Sonnenauftgang/untergang. Auch der Korr. Luftdruck stimmt noch nicht.
auch hier, ohne Werte (Luftdruck Sensor, korr. Luftdruck laut Wettermodul und Deiner Meinung nach richtiger Luftdruck) kann ich dazu nichts sagen.
- Welcher Sensor über Boden ist unter dem Wert „Meter über Meeresspiegel“ gemeint? Der Temperatursensor? Der ist bei mir ca. 9m über Boden da er im dritten Stock angebracht ist. Also gebe ich neun ein?
hier ist der Wert einzugeben, der fuer die Berechnung des korr. Luftdrucks mit herangezogen wird, also Luftdrucksensor ueber Boden.
Da ich eine offizielle Wetterstation in der Nähe habe (ca. 10 km Luftlinie) versuche ich Werte zu vergleichen. Allerdings fehlen da viele von Euch berechneten noch.
ps: habe die WS2500 mit PC-Interface ohne Dämmerungssensor dafür mit Helligkeit
Welche Werte fehlen noch?
Vielleicht mal vorab: Ich bin nicht 100% ueberzeugt, dass in jedem Fall WSWin oder andere Wetterstationsprogramme alle Werte korrekt vergleichbar berechnen. Es ist leider so, dass verschiedene Werte auf die unterschiedlichsten Formeln zurueckgreifen. Zum Beispiel vergessen viele, bei den Wetterstationen die Basiswerte nach einem Batteriewechsel erneut einzugeben, so dass es dann automatisch zu Abweichungen kommt. Aber wie gesagt, ist alles nur „hypothetisch“. Wir koennen hier gern Wert fuer Wert durchgehen und das ganze perfektionieren, habe ich kein Problem damit. Im Gegenteil, umso besser unser Wettermodul wird, umso mehr werden es dann auch nutzen.
Was mich natuerlich brennend interessiert, welche Werte fehlen denn noch?
Gruss Torro
